Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Réfection bas moteur 1970 A65T
+12
adis
SparkyDz
ALGERA
belette
16 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Réfection bas moteur 1970 A65T - Page 4 Empty Re: Réfection bas moteur 1970 A65T
Message  elmo Dim 26 Mai 2024 - 11:59
Une fois en utilisant un serflex comme celui ci :
Réfection bas moteur 1970 A65T - Page 4 6ec56f10
La bande a été se coincer entre le piston et le cylindre, j'ai eu un mal de chien à l'extraire, c'est à la suite de ça que j'ai bricolé les bagues ouvertes en PVC , épaisses , ça ne risque pas d'arriver.
Avec la finesse de la paroi d'une canette de bière, ça n'arrive pas???
Message  rollmops Dim 26 Mai 2024 - 13:56
non, si on n'en a vidé qu'une seule !
Message  elmo Dim 26 Mai 2024 - 14:13
Ah ben oui, cyclops chuis bête
Message  lightning Dim 26 Mai 2024 - 14:25
On peut en faire un avec du feuillard et des serflex
Message  single malt Dim 26 Mai 2024 - 17:21
Rolling Eyes vu ou on en est dans la technique ,pour les tasseaux en bois de 15x15 mm j'utilise de l'érable sycomore ondé (qualité lutherie) provenance Jura oriental ayant subi un séchage de 5 ans minimum , des fois que le cylindre descende trop vite et les fissure..... Twisted Evil
Message  clubman Dim 26 Mai 2024 - 18:30
single malt a écrit:Rolling Eyes vu ou on en est dans la technique ,pour les tasseaux en bois de 15x15 mm j'utilise de l'érable sycomore ondé (qualité lutherie) provenance Jura oriental ayant subi un séchage de 5 ans minimum , des fois que le cylindre descende trop vite et les fissure..... Twisted Evil
Tu rigole , mais mes cales sont en teck ,  et j'utilise du clinquant de 10/10 avec des colliers bounce bounce
Message  jean-luc Mer 29 Mai 2024 - 19:14
Bon.
J'ai fait seul.
Avec la méthode conventionnelle.
Réfection bas moteur 1970 A65T - Page 4 20240536
Message  jean-luc Ven 31 Mai 2024 - 11:16
Ça avance.
Et ca brille.
À force de kicker à la main, la nouvelle pompe s'est amorcée.
Le bas moteur, c'est fait.
Reste le haut moteur.
Et puis toute la quincaillerie des pots, la carrosserie, etc.
Réfection bas moteur 1970 A65T - Page 4 20240538
Réfection bas moteur 1970 A65T - Page 4 20240537
Message  single malt Ven 31 Mai 2024 - 12:30
ton cylindre a une peinture epoxy?
Message  lightning Ven 31 Mai 2024 - 12:37
Boudiou ça fait mal aux yeux tellement ça brille 👍
Message  jean-luc Sam 22 Juin 2024 - 21:07
single malt a écrit:ton cylindre a une peinture epoxy?
Je ne pense pas.
Mais ça a été repeint lors du réalésage il y a quelques milliers de bornes.
Sûr qu'on voulait que ça en jette ! Very Happy
Message  jean-luc Sam 22 Juin 2024 - 21:10
Le moteur a démarré au premier coup de kick.
Ça fait plaisir. Wink
Pression d'huile établie instantanément.
Le retour au réservoir est dru.
Message  tenda Dim 23 Juin 2024 - 19:29
Bravo , le travail à payé . Rodage ou pas pour commencer à rouler ?
tenda
tenda
Message  jean-luc Mer 26 Juin 2024 - 8:33
tenda a écrit:Bravo , le travail à payé . Rodage ou pas pour commencer à rouler ?
Le haut moteur n'a pas subi d'intervention.
De toutes façons,  je roule toujours comme en rodage. Embarassed
J'attends quelques bricoles pour parachever le boulot et faire un roulage d'essai significatif.
Réfection bas moteur 1970 A65T - Page 4 20240624
Message  CLAUDEDEBESAC Jeu 27 Juin 2024 - 20:32
Beau boulot, féloches mon cher Wink
