Restauration BSA A7 Shooting Star
+16
jantoine
pegase22
20 participants
Page 6 sur 15
Page 6 sur 15 • 1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15
Re: Restauration BSA A7 Shooting Star
Lorsque j'aurais reçu les autres silentblocs je réglerai le bras dans le milieu de son débattement
et je verrai ce que cela donne
Sinon j'ai pensé comme tu dis single malt aux roulements, mais il y a pas mal de modifs à faire.
coco37- Messages : 749
pour un gars équipé comme toi il y a vraiment plus simple ,bagues bronze mais avec un axe de 16mm comme sur les montages 54 55
+graisseur au milieu Réalisation facile (à dire ) à faire. les bagues ne sont pas obligées de faire la largeur totale du bras une entretoise au milieu et basta! Singlemalt usineur du soir.
J'y ai pensé aussi avec des bagues bronze ou ertalon
Je ne connais pas la durée de vie dans le temps de ce genre de montage
Ou alors conserver les parties métalliques en remplaçant le caoutchouc par des bagues bronze rentrées à force autour des inserts. Ensuite un graisseur au centre et on n'est pas loin du montage des dernières A65. Les grands avantage du silent bloc, ne prend pas de jeu, pas d'entretien. Sur les triangles de suspension il a fait ses preuves.
d'accord avec vous les gars! la durée vitale des bagues d'origine est remarquable, le problème au moment de les remplacer par des neuves c'est la re fabrication , quand on a 4/10 qui se baladent on fait quoi?
C'est pour ça qu'il va falloir penser a autre chose comme montage ou trouver du new old stock , mais là faut taper dans la tirelire.
Zebulon- Messages : 794
Il y a des questions que je me pose et je trouve pas les réponses ici.
Les silent blocs d'origine étaient-ils correctement ajustés ?
J'ai vu sur le forum USA traitant un problème identique que trois modèles de silents blocs ont été fabriqués avec pour seule différence le diamètre intérieur. Et naturellement trois ref. BSA. Est-tu certain d'avoir monté les bonnes pièces ?
Ici un annonceur eBay précise "large bore"
http://www.ebay.co.uk/itm/BSA-A7-A10-B-Models-1956-62-Swinging-Arm-Silent-Block-bushes-42-4362-/391816883395
Autre annonce précisant carrément la ref. du bras oscillant associé (To fit Hollow spindle 42-4340)
http://www.britbikes.co.uk/swinging-arm-bush---bsa-a7-a10-b-ser-42-4362-uk-made-2946-p.asp
Je n'ai pas le bras oscillant de ma Star sous la main pour le mesurer, mais connaissant les rosbifs je verrais bien une blagounette du genre deux modèles de silent blocs presque jumeaux avec une différence de 4/10 à l'intérieur
Comme tu dis Star twin il y a des différents silentblocs.
D'après ce que je crois c'est la cote intérieur qui change:
http://www.ebay.fr/itm/BSA-42-4362-swing-arm-bush-set-to-fit-hollow-spindle-42-4340-1956-62-A10-B31-A7/182487908418?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140423084956%26meid%3Df7a870d51ccb4c88b69188c42f9236ca%26pid%3D100033%26rk%3D4%26rkt%3D8%26sd%3D391816883395
Bonjour Zebulon,
Bien ton montage
Deux petites questions:
- Comment as tu résolu le problème de butée axiale du bras?
-Quelle matière as tu utilisé pour la fabrication des bagues intérieurs des douilles à aiguilles?
Bien ton montage
Aucun système n'égalera les silent blocs en termes de simplicité et fiabilité. C'est ce qui est confirmé dans le doc BSA de la page précédente, et par le fait que les silent blocs des triangles de ma vieille caisse attaquent leur trentième année de travaux forcés sans crier au secours. Je pense que les bagues sont apparues quand des amortisseurs plus longs à plus grand débattement sont apparus. Mais sur nos BSA ils sont chiants à remplacer à cause de leur longueur et je n'ai pas prévu de le faire.
dans le post plus haut de Startwin il y a 2 vendeurs qui proposent le même produit à 35.95£ et à 18.50£ j'ai un doute sur la provenance d'une des fabrications.
J'ai vérifié dans tous les parts list de 54 à 65 il n'y a que 2 modèles de bagues.
le petit diamètre axe de 5/8 pour 54 et 55 frein déporté et les autres de 56 à 65 axe de 13/16.
Le rlt torrington B1616 a un diamètre ext de 31.75mm soit exactement celui des bagues silent blocs,le diamètre intérieur est de 25.4mm,
En installant des bagues ou des roulements on est confronté à des obligations d'étanchéité et de graissage qui expliquent pourquoi les silent blocs ont été préférés. Pas simple de se faire une idée sur les fabrications, le prix ne prouve rien car ils sont libres et certains se gavent joyeusement. Il faudrait arriver à vérifier le diamètre intérieur des inserts d'origine si elles ne sont pas déjà parties à la poubelle.
coco37 a écrit:Bonjour Zebulon,
Bien ton montage
Bonjour.
Pour la matiere j'ai utilise une barre de stud que j'avais en stock,(100c6 si je me souviens bien)
Pour les butees,ce sont des bagues en Ertalon.
belle réalisation technique Zebulon, c'est beau comme un petit Jesus dans sa crèche une belle transformation à retenir,mais est ce que les torrington aiment la graisse? ne sont ils pas prévus pour l'huile?
Coco37
cet ap midi j'ai vérifié le jeu arbre 20.63 au centieme et bagues neuves 20.65max pas facile a mesurer l'intérieur, celles ci coulissent sur l'arbre avec un léger frottement pas de jeu, on est loin des 4/10. Stock neuf d'époque en prévision du sciage d'un bras oscillant(axe uniquement) de A7 de la G.N.
single malt a écrit:Coco37
Il y a un peu moins de jeu que moi
Par contre lorsque je voudrais enlever l'axe (dans plusieurs années) je ne serai pas obligé de le couper.
Si tu badigeonnes l'axe à la cire à corps creux il n'y a aucun risque que ça rouille.
single malt a écrit:belle réalisation technique Zebulon, c'est beau comme un petit Jesus dans sa crèche une belle transformation à retenir,mais est ce que les torrington aiment la graisse? ne sont ils pas prévus pour l'huile?
Sur le montage des derniers cadres BSA mono unit,les cages Torrington sont graissees ,donc je pense qu'il n'y a pas de probleme.
PS; j'ai aussi monte des joints spi entre les cages et les cales en Ertalon histoire de retenir la graisse.
Les Torrington tournent habituellement dans l'huile parce qu'ils sont utilisés dans des conditions différentes CAD tournant vite et situés dans un carter contenant de l'huile. Si on ne trouve plus que les silent blocs de m... à se mettre sous la dent, les Torrington sont une solution mais ils n'apportent rien par rapport au montage bague régulée/bobineau qui est disponible et avec lequel je n'ai jamais eu de problème. Je serais plus tenté par des bagues Téflon plus légères, faciles à mettre à la bonne cote et sans entretien. Sur ma remorque les suspensions tournent sur 4 bagues Téflon à l'air libre traversées par de simples inserts et vis de 10, et 400 kg sur longue distance ne leur cause aucun problème contrairement aux blocs suspensions sur lesquels des fissures sont apparues. Il faut dire que 400 kg c'est 100 de plus que la charge maxi autorisée
STAR TWIN a écrit:Les Torrington tournent habituellement dans l'huile parce qu'ils sont utilisés dans des conditions différentes CAD tournant vite et situés dans un carter contenant de l'huile. Si on ne trouve plus que les silent blocs de m... à se mettre sous la dent, les Torrington sont une solution mais ils n'apportent rien par rapport au montage bague régulée/bobineau qui est disponible et avec lequel je n'ai jamais eu de problème. Je serais plus tenté par des bagues Téflon plus légères, faciles à mettre à la bonne cote et sans entretien. Sur ma remorque les suspensions tournent sur 4 bagues Téflon à l'air libre traversées par de simples inserts et vis de 10, et 400 kg sur longue distance ne leur cause aucun problème contrairement aux blocs suspensions sur lesquels des fissures sont apparues. Il faut dire que 400 kg c'est 100 de plus que la charge maxi autorisée
Dans le cas present la cage travaille simplement en oscillation et a vitesse tres basse,par contre l'interet est je pense sur la longueur des aiguilles qui assurent une bonne surface de portee pour l'axe.
Ce systeme a ete utilisee sur les BSA d'usine de cross dans le milieu des annees 60
Un seule imperatif,c'est de graisser correctement l'ensemble.
J'ai dejà utilise l'Ertalon pour realiser des bagues de bras oscillant en side car ou l'utilisation est tres intense du fait des torsions occasionnees par le derapage et avec le temps j'ai eu des usures prematurees de bagues et surtout d'axes completement "bouffes" au niveau des portees.
Changement de montage sur le bras oscillant
Je viens de recevoir un Mail de CLASSICBIKESHOP où j'ai commandé les silentbolcs qu'il ne pouvait pas me fournir.
Il m'a remboursé la somme que j'avais payé.
Vu les déboires avec mes premiers silentblocs je vais monté des Torrington.
Il n'y a plus qu'a commander et réaliser le montage
Une question à Zebulon: Dans quel sens as-tu monté tes Spi?
Je vais les monter lèvre extérieur pour que la graisse puisse sortir lors du graissage.
J'en ai vu sortir de leurs emplacement lorsqu'ils étaient montés dans l'autre sens.
coco37 a écrit:Bonsoir,
Bonsoir
J'ai monte les spis avec les levres à l'interieur car mes rondelles en Ertalon sont juste au ras des spi et empechent une sortie eventuelle;
les Torrington tu les trouves sur 123 roulement ils sont aussi en générique a moitié prix.
https://www.123roulement.com/roulement-SCE1616.php
Attention aux génériques, j'ai déjà donné avec les 6204 de ma remorque, un déjeuner de soleil. Idem avec les roulements de roues avant de ma caisse qui ont tenu 1500 bornes. Le vendeur a essayé de botter en touche comme quoi j'avais fait une erreur de montage. Ouais bien sur mon con, je posais des roulements avant qu'il commence à jouer avec ses crottes de nez
Avec du SKF et du FAG zéro problème, juste payer ce que ça vaut. HS : pour ceux qui bricolent les voitures les roulements MEYLE sont top moumoute en étant moins chers.
J'ai toujours monté des génériques et je n'ai jamais eu de problème
Tu n'as peut-être pas eu de chance
Je les achète chez 123......
Merci Single Malt pour l'adresse , je les connais bien vu le nombre de commandes que j'ai faites chez eu.
La différence avec le Torrington est le nombre d'aiguille mais cela n'a pas d'importance.
J'ai vu aussi qu'il faisait les bagues int pour cette douille à aiguilles et le diamètre int est le même que l'axe
» La BSA 500 Shooting Star
» restauration BSA A 10
» [A7 Shooting Star, 1959] Mmm... Je craque ou pas ?!?
» quel carburateur sur bsa a7 shooting star
Page 6 sur 15
