Problèmes de kick
Problèmes de kick
j'aurais une petite question avec ma BSA le kick se trouve à la verticale. pour démarrer je débraye et kick plusieurs fois à vide et ensuite je trouve le point de compression pour le faire démarrer. Depuis peu mon point de compression se trouve quasi à la verticale donc pas pratique du tout et presque impossible à le démarrer. Par contre si je le pousse et le démarre en deuxième ça marche sans problème.
Une idée de quoi ça vient et ce que je pourrais faire?
merci d'avance
merci d'avance
chris_tophe- Messages : 13
Re: Problèmes de kick
Embrayage collé? Ou le kick à bougé sur son axe?
SparkyDz- Messages : 14
Il faut que tu ouvres ta boite pour voir si ton secteur de kick est réglable avec des cannelures.
Tu déposes le premier carter et tu peux le voir.
coco37- Messages : 757
Si le kick avait tourné sur son axe, le défaut serait inverse
Non ?
Non ?
jean-luc a écrit:Si le kick avait tourné sur son axe, le défaut serait inverse
Non ?
Oui il serait plus bas.
» problèmes Triumph TR25W
» Avez-vous déjà eudes problèmes avec la résine pour réservoir
» Point dur au kick
» Kick B31 M20
» kick
» Point dur au kick
» Kick B31 M20
» kick
