rallonges bieillettes frein AV 71-72 moyeu conique 8¨
+5
Soupape
ALGERA
9 participants
pour ceux qui aiment faire du copeau l'hiver :
Alors pourquoi 1 pouce ?
ce serait , suite à plusieurs essais , le meilleur compromis qui sans aucun chauvinisme se trouve être une valeur impériale ...
NB relevés fait 1 peu à l'arrache avec 1 pied à coulisse type Lydle .. mais avec les biellettes d'origines à coté ça parle +
ALGERA- Messages : 537
Re: rallonges bieillettes frein AV 71-72 moyeu conique 8¨
Belles petites rallonges.
La nouvelle longueur se rapproche de celle des biellettes des Freins de BMW série 2 et 5.
C'est le seul moyen pour le faire freiner presqu'aussi bien que l'ancien double cames .
clubman- Messages : 390
clubman a écrit:C'est le seul moyen pour le faire freiner presqu'aussi bien que l'ancien double cames .
Je me demande si les garnitures ne sont pas + larges sur les 68 à 70 ?
Une photo une fois montés ? Merci
Soupape- Messages : 59
et quand on n'a pas de tour et fraiseuse , il y a la solution toute faite....et abordable.
https://www.thebonnevilleshop.com/product/triumph-bsa-conical-hub-extended-front-brake-lever-set-pn-37-3986-37-3987-l/
https://www.ebay.ca/itm/364614038504
ingénieux je n'y avais jamais pensé, c'est logique, plus long ça fait plus d'effort, vous pensez que y a moyen de gagner en mordant sur un tambour avant de bsa a7 de 55 ?
adis- Messages : 117
frein
Tu as quel modèle de tambour ??
Jivaro- Messages : 255
Bonsoir . Déja en mettant bien la bielette perpendiculaire à l'axe entre les 2 points d'articulation des mâchoires , on gagne en développement .
Bruno 64- Messages : 208
effectivement c'est très chaud, 840 livres chez Surrey Motorcycle !!!!
par contre sur le forum bsa us ils disent que cette pièce équivaut a une flasque de a65 modèle 1968 ?? peut être adaptable....
biellettes
Normalement, c'est déjà un bon frein. Surtout sur une A7, qui était vendue sans combinaison anti-G. Donc, ça passe par le process déjà décrit, un câble de qualité (Venhill), et une géométrie de levier orthogonale. Pour le flasque double cames, hormis les histoires de taxes et dédouanement variés, 840£, c'est pas monstrueux. Modèle de fonderie, fonderie, usinage pas très facile, fabrication des leviers et tringles variés, faites le calcul, c'est pas ces pièces la qui vous envoient au paradis fiscal !!!!
C'est curieux qu'il soit nécessaire de rallonger les biellettes je trouve le mien chatouilleux alors les rallonger bof .D'autant que cela rallonge aussi la course du levier.
lightning- Messages : 840
» Moyeu arriere inconnu
» identification moyeu frein.
» Moyeu de roue arriere M20 M23 etc.
» Moyeu avant
» Moyeu avant
