Moyeu avant
Moyeu avant Empty Moyeu avant
Message  gafauval le Mar 7 Oct 2008 - 17:42
Connaissez-vous la provenance de ce moyeu avant? Je ne le vois nulle part dans les doc BSA. Je n’arrive pas à sortir le flasque de frein. La douille centrale semble prise derrière la cage intérieure du roulement. Cette douille ne devrait-elle pas être libre par rapport au flasque ?
Moyeu avant Pict5349mr6.thMoyeu avant Thpix
Moyeu avant Empty Re: Moyeu avant
Message  single malt le Mar 7 Oct 2008 - 20:25
c'est une roue BSA type moyeu Ariel modele 1956-57, elle se monte sur les bécanes des mêmes années ça concerne les B31 B33 A7 A10.
Message  gafauval le Mer 8 Oct 2008 - 9:26
Faut-il conclure que le flasque doit sortir tout seul? Si c'est le cas il y a de fortes "chances" qu'il y ai un "trotoir" sur le tambour et que les sabots buttent dessus et empèchent la sortie.
Message  jean-luc le Mer 8 Oct 2008 - 21:03
Normalement , ça sort tout seul .
Essaye de desserrer le carré avec une croix au milieu , à l'opposé de l'axe de la bielette de frein : il sert à rattraper le jeu et peut bloquer les machoires si ton tambour est trop usé.
Moyeu avant Empty moyeu
Message  Michel le Jeu 9 Oct 2008 - 17:58
je confirme, il s'agit d'un moyeu d'Ariel, j'ai les même sur ma B33 de 1957. En fait, quand BSA a racheté Ariel, elle a équipé certaines de ses machines avec. En ce qui concerne le flasque, il doit venir tout seul. Le carré permet d'ajuster l'écartement des machoires, dévisse le, ça va donner du "mou" et cela suffira peut être à sortir le flasque , sinon, introduit un jet de l'autre côté et tapote sur le flasque, de l'interieur.
Message  gafauval le Jeu 9 Oct 2008 - 18:44
Michel a écrit:je confirme, il s'agit d'un moyeu d'Ariel, j'ai les même sur ma B33 de 1957. En fait, quand BSA a racheté Ariel, elle a équipé certaines de ses machines avec. En ce qui concerne le flasque, il doit venir tout seul. Le carré permet d'ajuster l'écartement des machoires, dévisse le, ça va donner du "mou" et cela suffira peut être à sortir le flasque , sinon, introduit un jet de l'autre côté et tapote sur le flasque, de l'interieur.
Si je dévisse complètement le carré de rattrapage de jeu, est-ce que tout le mécanisme tombe? Dans ce cas les machoires vont se serrer avec les ressorts. La douille qui sort du flasque côté extérieur est-elle solidaire du flasque? Je n'ai pas le vision parfaite de l'intérieur du moyeu mais il me semble difficile de voir le flasque pour tapoter dessus.
Message  jean-luc le Jeu 9 Oct 2008 - 20:15
Si tu visses , tu trouves vite un contact . Une fois ce contact atteint , il faut revenir un peu en arrière pour "décoller les machoires .
Ce frein est vraiment comme un frein ordinaire. à part ce petit "luxe" qu'est ce ratrappage de jeu par ce carré.
Cadeau : http://www.britishonly.com/pdf/bsa/sectionA_BSAservicesheetno212.pdf
Bonne lecture ! What a Face
Sur d'autres sites , elles sont payantes ; là , c'est gratuit .
Message  gafauval le Ven 10 Oct 2008 - 9:46
Merci du cadeau. J'apprécie. En voyant le schéma ça confirme que c'est la bague C qui est matée sur le flasque. A mon avis voila ce qui s'est passé. Choc avant. Cadre tordu et fourche HS. Remise en place de cette nouvelle fourche et roue mais mauvais centrage dans la fourche car je pense que les tubes son plus écartés sur l'ancien modèle (le mien) par rapport au modèle d'ou a été prélévé fourche et roue (T différents). Pour rattraper le coup, il coince la douille C sur l'extérieur de la fourche et non dans le lamage et il gagne 5 mm. Un sacré loustique mon vendeur.
