Moyeu de roue arriere M20 M23 etc.
Qqu'un a t il une idee de comment renforcer les moyeux arrieres pour M20 M23? Ou un autre moyeu qui se monte sans grosses modifes et qui soit plus costaud que le montage d'origine qui pour peu que ce moyeu soit un peu maltraite (side utilisation cross etc ) est qd meme un peu faiblard je trouve . Ceci dit c'est pas non plus particulier a bsa. Des photos pour bien voir de quoi t'est ce qu'on cause.
popoffe- Messages : 80
Re: Moyeu de roue arriere M20 M23 etc.
Le dernier est celui que j'ai trouve pas trop mal mais qd meme loin d'etre parfait. Et avec le temps des qu'il y a du jeu ca s'aggrave vite.
MOYEU BSA M20
il n'y a rien a modifier ou meme mettre un autre moyeu.
Ces moyeux d'origine sont solides ( je roule en M20 et M23 ) depuis des années et n'ai jamais eu le moindre problèmes avec ces moyeux , mais il y a un minimum :
Que les 3 plots de centrage du tambour soient en bon état
Que le moyeu lui meme soit en bon état ( celui de la 2 eme photo me parait correct )
Que les 3 vis de fixation du moyeu sur le tambour soient en bon état ( filetage ,cones ) et SURTOUT qu'elles soient bien serrées et les surveiller régulièrement , les vibrations peuvent les desserrer ( perso j'y met un point de Loctite frein filets ).
Dans ces conditions , aucun problèmes pour rouler.
cdlt
cdlt
ANTOINE9863- Messages : 49
» Moyeu arrière A10 coulissante
» Moyeu arriere inconnu
» demontage moyeu arriere bsa a10 coulissant
» HELP ...!!! RAYONNAGE ROUE AVANT BSA A 10 MOYEU FONTE
» Roue arrière BSA A7 1955
