identification moyeu frein.
single malt- Messages : 3240
Re: identification moyeu frein.
M20 retourné.
La greffe n'est pas trop moche et on reste en Angleterre.
Lequel des 2 freins' 16 H ou M20 , a la meilleure réputation ?
Cette 16H est décidément un assemblage de pièces d'origine variées.
Thanks !
Thanks !
oui, c'est bien du M20
avant ET arrière les miens sont efficaces
rollmops- Messages : 425
rollmops a écrit:oui, c'est bien du M20
Je n 'ai pas été impressionné lors du bref essai avant l 'achat.
Mais ils auront droit à leur inspection + nettoyage.
Je ferai gaffe de ne pas tout bloquer au premier freinage !
Il est vrai que ces freins ne sont pas malingres.
En même temps, tout ceci est fait de tôle...
Le montage du tambour à droite sur la M20 ,mais à gauche sur cette 16H fait que le câble de commande est à l 'arrière de l 'axe, ce qui le protège des éléments qui pourraient l ' accrocher lors des évolutions en campagne.
Je déclare donc ce mariage consanguin acceptable !
» identification moyeu M20
» rallonges bieillettes frein AV 71-72 moyeu conique 8¨
» Moyeu avant
» Moyeu de roue arriere M20 M23 etc.
» Moyeu arriere inconnu
» Moyeu avant
