Moyeu arriere inconnu
Bonjour a tous! J'aimerais savoir de quel modele provient ce moyeu arriere.Il était monté avec ce tambour qui fait 177 mm de diametre et qui possede 2 ailettes sur son pourtour.La flasque est en alu.Je fais cette recherche pour savoir si je peux monter un tambour de gold star sur ce moyeu(ces types de moyeu sont ils tous identiques).Merci
yann gs- Messages : 18
Re: Moyeu arriere inconnu
salut, sur ce type de moyeu cannelé tu peux monter les tambours GS A65 A7 A10 B31 B33 ... mais attention au type de flasque (tole ou alu) il y a des différences.
single malt- Messages : 3257
moyeu arriere inconnu
Merci single malt.Je vous mettrez la suite de mon chantier au fur et a mesure. a++++
J'ai monté un moyeux comme ça sur un cadre de A7/A10 qui est sensiblement le même que sur les Gold Star. Il est monté sur de nombreux modèle de la génération suivante; A65, B44, ... C'est l'alignement de la couronne avec le pignon de sortie de boîte qui colle pas. Il y a un travail d'usinage du flasque et des entretoises à créer pour que ça monte. Pas simple mais c'est faisable.
Comme dit single malt, le moyeux proprement dit est le même. Le tambour est différent car la couronne est rapportée. Je ne sais plus si la largeur est la même mais le nombre de dent change.
C'est le flasque alu qui est d'au moins 1cm plus large.
J'ai des photos ici:
http://www.flickr.com/photos/michel_67/sets/72157613914869569/with/5312104762/
Slt et frt
Michel 67
Slt et frt
Michel 67
ma réponse de tout à l'heure est incomplète et relativement fausse, si je me rappelle bien dans certains types de tambours il y a des roulements différents suivant les lumières du bras oscillant ou coulissant et il y a des couronnes dentées fixes et démontables avec pas large et étroit, c'est un peu le bordel dans tout ça , il faut savoir précisément ce que l'on veut monter, mais une chose est certaine sur ton type de moyeu tous les tambours cannelés se fixent, comme le signale M67 il faut adapter suivant les circonstances. vive le part list!
Merci pour vos reponses.Je pense aussi que les roulements peuvent etre different au niveau de la bague interieure car mon axe ne rentre pas dans les lumieres du bras occillant. je fais sabler le moyeu pour avancer un peu,je commande le tambour,ensuite il me manquera encore la flasque complete et l'axe. a++++
moyeu
bonjour j ai des pieces concernant ce moyeu il doit me rester un ensemble courone denontable j ai la broche mais elle m est encore utile.a voir
Ca ressemble beaucoup a ce que j'ai sur ma A50 de 67 , sur ma A65 de 66 c'est une flasque en acier , il y a une patte supplémentaire qui va de l'axe de roue a l'encrage de la biellette de frein et qui tient le ressort de rappel du frein , du coup les deux montages sont intervertibles mais les même type de montage ont été fait pour divers machines , difficile d'avoir un avis catégorique
» Moyeu de roue arriere M20 M23 etc.
» Moyeu arrière A10 coulissante
» demontage moyeu arriere bsa a10 coulissant
» Moyeu avant
» Moyeu avant
