A65T 1971 surpression dans le carter
J'ai restauré entièrement ma BSA A65T de 1971 et elle tourne parfaitement bien. Mais j'ai un problème:
Elle démarre bien à froid, sans trop d'effort sur le kick. Mais si j'arrête le moteur et que je veux redémarrer, l'effort sur le kick est énorme. Par ailleurs parfois une petite fuite d'huile apparait au joint central de carter.
On dirait que l'ensemble du carter est en surpression. Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui se passe?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Bouillot- Messages : 5
Re: A65T 1971 surpression dans le carter
Le retour d'huile est bon?
le jeu entre le rotor et le stator est bon ?
Ton moteur est en train de serrer et refroidissant il reprend un peu de jeu ?
Ça fait peur!
Ça fait peur!
Yvan 01- Messages : 17
Bonjour , Nous sommes un site d'amateurs, de passionnés ....alors, une petite présentation fait plaisir et est d'usage ...
Bonsoir
Mon nom est Dominique Bouillot, 69 ans et j'ai deux motos: Une BSA A65T que j'avais achetée neuve en 1973 (c'était la dernière en stock en France) avec laquelle j'ai roulé jusqu'en 1981 (je l'ai kitée en 750cc). Ensuite je suis parti bosser en Afrique, et elle est restée pendant des années au garage, subissant même une inondation! En 1999 j'ai acheté une Triumph Thunderbird sport qui roule toujours sans problème. L'été dernier un coup de nostalgie m'a décidé à remettre à neuf ma BSA, qui était dans un piteux état après plus de 40 ans d'abandon.
https://i.servimg.com/u/f97/20/50/33/73/bsa_a_10.jpg
Le retour d'huile se fait bien.
Je n'ai pas vérifié le jeu stator/rotor
A priori le moteur tourne bien et n'a pas l'air de chauffer de façon excessive.
Est-ce que ça pourrait venir de la valve de surpression d'huile qui serait défectueuse?
Salut et bienvenue , brouillon A65 rider.
La pression d 'huile, ou la pression dans le carter excessive ne peuvent pas rendre le "kickage" si excessivement dur.
Etrange ton histoire. On dirait un serrage , ou un blocage mécanique dans le genre... Inquiétant quand même, comme dit Yvan
Et à la poussette ?
Et à la poussette ?
Merci Jean-Luc, je vais essayer de vérifier s'il peut y avoir blocage ou serrage. Je trouve ton idée de poussette très bonne!
Je vais regarder aussi si l'event de mise à l'air du réservoir d'huile n'a pas été bouché lors des travaux de peinture.
Bonne soirée
Bonne soirée
Et ça s'est produit combien de fois ?
Au bout de combien de temps l 'effort pour kicker redevient-il normal ?
Faut nous donner des détails , car on n 'est pas près de ta bécane. On aimerait bien .
Ça peut serrer à plusieurs endroits :
la bague bronze du vilebrequin
les coussinets
cylindre piston surtout avec un 750 : il doit falloir plus de jeux
tu es sûr de tes jeux de fonctionnement ?
Si tu démarre 10 ou 5 secondes c'est déjà très dur ?
les coussinets
Merci à tous pour vos réponses.Je rentre de déplacement chez ma fille la semaine provhaine et je vais tester vos réponses. Mais d'ici là, si vous avez d'autres idées n'hésitez pas!
» Robinet sur durite huile pour arrêter descente dans carter
» trop d'huile dans le carter
» bsa A65 T de 1971
» Bouchon dans carter de distribution A7 ...
» A50 de 1964 -Descente huile moteur du réservoir dans carter
» bsa A65 T de 1971
