bsa A65 T de 1971
bsa A65 T de 1971 Empty bsa A65 T de 1971
Message  madex 53 le Jeu 25 Jan 2018 - 18:43
bonjour je fait quelques petit travaux sur la roue ariere remplacement rayon et jante.
mon compteur avance pas mal j ai un entraineur en 15-12 est ce corect je n ai aucune indication sur le part list.ma roue ariere est en 18.
bsa A65 T de 1971 Empty Re: bsa A65 T de 1971
Message  lightning le Ven 26 Jan 2018 - 1:49
Ton entrainement correspond bien à ta machine il me  semble . J'ai le même problème avec le mien il est aussi très optimiste au moins 15 km de plus que la vitesse réelle avec une roue en 19 .Il faudra peut être songer à le faire étalonner .
Ceci dit avec ce qui nous attend on ne risque pas de pv si on se conforme aux indications du compteur clown
Message  madex 53 le Ven 26 Jan 2018 - 11:26
Ok merci pour la réponse.vait quand même vérifier sur le trident c est le même ce sont les mêmes compteurs en beaucoup plus juste et roue de 18.
Pour moi avec une roue de 19 il devrai être diferent.
Message  madex 53 le Ven 26 Jan 2018 - 11:42
La norton 750 en roue de 19 utilise aussi le 15/12.
La j ai un peu de mal.bon c est écrit merci pour l info.
Message  madex 53 le Ven 26 Jan 2018 - 11:47
J ai monté à l arrière un pneu en 400 /18 et ho surprise ça ne passe pas et c est plus haut.
À remplacer par un 4,10/18.
Que des surprise ou virer le carter de chaîne.
