Robinet sur durite huile pour arrêter descente dans carter
Robinet sur durite huile pour arrêter descente dans carter Empty Robinet sur durite huile pour arrêter descente dans carter
Message  Tailladesbis le Mar 17 Nov 2015 - 12:38
Pour arrêter la descente de huile dans le carter moteur de mon T25, (idem B25), j'envisage de mettre un robinet sur le circuit d'huile aller.
En effet, malgré  les deux clapet anti-retour neufs, dans le circuit du moteur aller et retour.l'huile continu de descendre dans le carter moteur, après une courte période de non utilisation.
J'ai donc pensé à  placer un robinet sur la durite huile du circuit aller, avant la pompe à huile.
Pour éviter toutes catastrophe,  je relierai la manette du robinet au kick, afin de ne pas oublier de l'ouvrir !
Par contre, j'ai bien cherché, mais je n'ai trouvé aucun robinet adapté à une durite de 8 mm et au passage de l'huile chaude !
Est ce qu'un robinet d'essence ferait l'affaire. Va t'il tenir la chaleur ?
J'ai trouvé celui ci, entre autres : http://www.epona.fr/7026-robinet-d-essence-diametre-8-mm.html
et celui ci : http://www.epona.fr/7937-robinet-d-essence-metal-diametre-8-mm.html
et celui ci : http://www.ycamotoshop.com/prod/robinet-dessence-universel-diametre-8mm-6314.html
Avez vous une idée  ?
En avez vous déjà mis un ?
Tailladesbis
Robinet sur durite huile pour arrêter descente dans carter Empty Re: Robinet sur durite huile pour arrêter descente dans carter
Message  jean-luc le Mar 17 Nov 2015 - 13:22
Ce que tu montres me semble trop petit pour débiter de l'huile , surtout froide.
J'en ai déjà mis, plus gros que ceux que tu montres.
En quincaillerie, au rayon ' robinets d'eau, il y a un choix suffisant.
Reste à  trouver une quincaillerie à l'ancienne, bien achalandée.
Bonne chasse, et n'oublie pas d'installer un dispositif pense bête efficace.
Message  Michel le Mar 17 Nov 2015 - 15:13
bonjour,
avant d'installer un clapet anti wet sumping, j'avais un robinet quart de tour, celui avec la manette rouge qu'on trouve partout. Aux extrémités, j'avais vissé deux embouts d'outil pneumatique (même filetage) et peint la manette rouge en noir...
Message  gafauval le Mar 17 Nov 2015 - 17:03
Idem, robinet à boisseau sphérique et manette rouge de plomberie, pince à linge rouge sur la manette et bout de laine rouge entre la pince à linge et le kick. No problem sur A7.
Message  Tailladesbis le Mar 17 Nov 2015 - 21:06
Ok, merci pour ces précisions .
Je vois bien le type de robinet dont il s'agit, mais comment y raccorder une durite de 8mm ? ? ?
Tailladesbis
Message  Michel le Mer 18 Nov 2015 - 7:19
lis bien,dans ma première réponse, je parle de visser dessus des embouts d'outils pneumatiques
Message  Tailladesbis le Mer 18 Nov 2015 - 8:29
Parfait, je vais essayer ça!
Tailladesbis
Message  gafauval le Mer 18 Nov 2015 - 9:04
Voila le résultat. Moi c'est tube de cuivre et collet battu.
Robinet sur durite huile pour arrêter descente dans carter 05270010
Message  jean-luc le Mer 18 Nov 2015 - 12:28
[quote="gafauval"]Voila le résultat. Moi c'est tube de cuivre et collet battu.
[url=https://servimg.com/view/12179043/16][img]https://i.servimg.com/u/f68/12/17/90
Quand Efficacité rime avec Beauté ! cheers cheers cheers
Message  belette le Ven 20 Nov 2015 - 0:30
j'ai mis un robinet 1/4 male /femelle auquel j'ai modifié la manette et pour avoir le contact elle doit appuyer sur un contact à fermeture, une fois ouverte à fond. Le raccord male 1/4 correspond à nos ecrous de durite d'origine.
C'est ballot je n'arrive pas à poster une photo.....
belette
Message  JDT1948 le Mer 25 Nov 2015 - 15:07
J'envisage de faire la modif sur mon A65L de 1966, mais il n'y a pas beaucoup de place pour loger un robinet Rolling Eyes , quelqu'un l'a déjà fait ?
JDT1948
JDT1948
Message  belette le Mer 25 Nov 2015 - 19:35
Robinet sur durite huile pour arrêter descente dans carter <a href=Robinet sur durite huile pour arrêter descente dans carter Mini_374952robinethuile" />
c'a y est j'ai réussi à poster une photo.....
belette
Message  belette le Mer 25 Nov 2015 - 19:41
Bon bin c'est pas ça, on ne voit rien....si on peut m'expliquer je suis preneur
belette
