Bouchon dans carter de distribution A7 ...
rene gillet- Messages : 150
Re: Bouchon dans carter de distribution A7 ...
Le mieux est de le démonter et de changer le ressort minimum.
Pour la bille tu vois dans quel état elle est????
Au remontage il est préconisé de donner un petit coup de maillet sur la bille logée dans son emplacement.
Ensuite tu remontes et tu peux faire un essai d'étanchéité.
coco37- Messages : 749
Merci pour vos informations.
Le carter étant déposé, je vais inspecter !
» bouchon
» trop d'huile dans le carter
» A65T 1971 surpression dans le carter
» A50 de 1964 -Descente huile moteur du réservoir dans carter
» Robinet sur durite huile pour arrêter descente dans carter
