bsa c10l problème d'allumage
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: bsa c10l problème d'allumage
thank's, il y a plus qu'a rouler. je pense que le bouchon en bas doit servir de niveau, ce serait logique. seul problème -4 ce matin ca pique un peu mais c'est pas grave
grincheux- Messages : 51
bien aprés 40 kms, bien rentré a la maison. ras, elle fonctionne trés bien. je suis parti avec une batterie a 6.1v et revenu a 5.9. au ralenti sur la batterie j'ai 5.95v peux etre un petit problème de charge ? . en tout cas un grand moment de bonheur a 40 45km/h avec le café qui va bien quand j'ai retrouvé les copains. bref ce n'est sans doute pas la plus belle ni la plus rare, mais je l'adore et prends beaucoup de plaisir a son guidon, que de bonheur et encore merci de vos lumières. ah j'oubliais , l'huile fuit dans le carter primaire je vais me pencher la dessus, j'avais que de la 5w40 (trés fluide) je doit avoir de la 75/85 ou meme 140.
grincheux a écrit:bien aprés 40 kms, bien rentré a la maison. ras, elle fonctionne trés bien. je suis parti avec une batterie a 6.1v et revenu a 5.9. au ralenti sur la batterie j'ai 5.95v peux etre un petit problème de charge ? . en tout cas un grand moment de bonheur a 40 45km/h avec le café qui va bien quand j'ai retrouvé les copains. bref ce n'est sans doute pas la plus belle ni la plus rare, mais je l'adore et prends beaucoup de plaisir a son guidon, que de bonheur et encore merci de vos lumières. ah j'oubliais , l'huile fuit dans le carter primaire je vais me pencher la dessus, j'avais que de la 5w40 (trés fluide) je doit avoir de la 75/85 ou meme 140.
L'huile trop épaisse risque de perturber le fonctionnement de l'embrayage.
L'huile que tu as va bien.
ok merci jean luc.
Change le joint de carter primaire d'abord, maintenant qu'entend tu par fuite, une ou deux gouttes a l'arrêt ou un torrent?
pour la charge verifie avec un testeur , en mettant du gaz, ça doit monter a plus de 6 volts.
hobbs- Messages : 95
oui ca goutte a l'arret mais ca ne fait pas le fil non plus. le joint en liege avoir l'air bon. ok un fois chaude je vais regarder en mettant les gaz mais je la bouscule pas, peux etre que j'accélère pas assez roulant, je roule a 40 45 en 4eme ,tranquille.
pour la charge, pas la peine de mettre plein gaz non plus, mais verifier simplement si en augmentant le régime moteur, le voltage augmente, et éviter de rouler en phare aussi, avec ces vieux tromblons, ç'est pas toujours au top la charge.
pour la fuite au carter, démonter, et tu peux mettre du joint silicone qui resiste a la chaleur et aux hydrocarbures sur le joint liége , j'ai fait ça sur un joint de cache culbu, et ça suinte plus.
c'était mon idée , j'ai de la pate a joint haute températeur, je vais déja resserrer un peu tous les vis. j'ai roulé sans éclairage. merci.
Si tu mets de la pâte à joint, mets en seulement côté intérieur, sinon tu auras beaucoup de mal à décoller ton carter la prochaine fois (c'est du vécu).
Tu peux mettre de la graisse côté extérieur. Ces joints en liège ne doivent pas être trop serrés, mais resserrés après une période assez longue.
philippe c- Messages : 594
ok merci pour vos conseils. pour la petite histoire, 40 kms aujourd'hui, sans problèmes majeurs. elle vient de passer le seuil des 100kms avec moi. un soleil radieux, une moto sympa, la tournée des potes, bref une bonne journée. seul mes amis enduristes s'inquiètes et craignent de me voir basculer de l'autre coté, de toute façon moto des bois formellement interdit jusqu'a début mai minimum.
COCO156- Messages : 10
merci mieux vaut tard que jamais.
» Hero 2 Problème d'allumage
» probléme d'allumage
» problème d'allumage
» moteur SACHS STAMO ST-203 problème bobine allumage
» problème yamaha GPR
Page 3 sur 3
