bsa c10l du grincheux
Message  grincheux le Dim 2 Mar 2014 - 12:07
voila ma vieille dame anglaise en espérant que cela fonctionne car je ne suis pas un dieu derrière un clavier No
grincheux
Re: bsa c10l du grincheux
Message  CAV le Dim 2 Mar 2014 - 18:11
Les C10L sont sorties en 1954. BSA a cessé de les produire en 1957.
Quand elles n'ont pas été repeintes, elle sont vert foncé pour le cadre et "mist green" pour les éléments tôle, comme celle de notre récent propriétaire breton.
Les numéros moteur et cadre permettraient de la dater avec précision, d'autant qu'en 3 ans, il y a eu 3 schémas (et équipements) électriques différents.
Message  grincheux le Dim 2 Mar 2014 - 18:33
merci de la précision,je vais regarder les numéros de plus prés. je l'ai achetée a une connaissance et j'avoue que j'ai pas regardé.
grincheux
Message  CAV le Dim 2 Mar 2014 - 18:49
Le numéro de cadre se trouve sur la colonne de direction, côté gauche, le numéro moteur sur le carter, sous le cylindre, à gauche également.
En général, le numéro de cadre figure sur la carte grise (numéro dans la série du type).
Message  grincheux le Dim 2 Mar 2014 - 19:27
le numéro moteur correspond a celui sur la carde grise, bc10l 10434 par contre pas de numéro de chassis sur la carte grise pas de numéro de chassis sur la carte grise sur la colone est inscrit c10 3426 mais on voit mal le 0 du 10 ca il y a une petite soudur dessus. le grincheux c'est il fait avoir ?
grincheux
Message  CAV le Dim 2 Mar 2014 - 20:29
Les numéros moteur 1957 commencent à BC10L-9612.
Les cadres sont numérotés BC10LS-xxxx pour 54/55 et DC10S-xxxx pour 56/57.
La fourche correspond aux modèles 56/57.
La moto semble ne pas avoir été modifiée par rapport aux modèles 56/57.
Message  grincheux le Dim 2 Mar 2014 - 20:51
a y regarder attentivement c'est dc10 et on devine la fin du s sous la soudure. donc la carte grise est pas bonne au niveau de l'année. apparemment elle serait de 1957 alors.
grincheux
Message  CAV le Dim 2 Mar 2014 - 21:10
Les cadres 57 débutent à DC10S-2574.
Cadre et moteur correspondent à un modèle 1957. Vous pourrez vous y référer pour trouver la bonne documentation.
Y aurait il eu une confusion entre 2 et 7 lors d'un changement de carte grise ?
Message  grincheux le Dim 2 Mar 2014 - 21:18
possible, un ancien propriétaire alors. merci.
grincheux
Message  grincheux le Jeu 6 Mar 2014 - 8:43
je pense que ce sera mieux ici.
https://www.youtube.com/watch?v=oE2xJ08jGR4&feature=youtu.be
voila mon ptit village et ces vieilles pierres.
grincheux
