A7 problème
+3
axel33
7 participants
A7 problème
J'ai des problèmes de démarrage sur ma moto une bsa a7. J arrive a demarrer a froid mais au bout de quelques seconde elle s éteint, et ensuite impossible de la remettre en route. J'aurai besoin d'un coup de main je suis novice sur les bsa... ex pegeoiste.
Axel
Axel
axel33- Messages : 11
Re: A7 problème
resalut Axel
as tu vérifié que l'essence arrive bien jusqu'aux bougies et qu'il y a une étincelle aux bougies
lightning- Messages : 837
Re: A7 problème
Alors apres quelques coups de kike. Il y a bien de l étincelle sur les 2 bougies. Par contre elle me semble seche
! J j'ai kike 5 bonne min logiquement il devraient y avoir de l essence sur la bougie enfin je pense quel devrait etre noyé...
Re: A7 problème
Il y a des étincelles c'est déjà une bonne chose c'est un mono carbu je pense donc voir le filtre à essence puis le gicleur voire même un nettoyage du dit carbu
Vérifier également que l'essence s'écoulement bien du robinet
Re: A7 problème
Je suis en train de demonter le carbu. Pour info l aiguille est réglée sur la plus petite hauteur. Je vais laisser le carbu tremper je pense la journée
Re: A7 problème
Fais lui un bain avec du vinaigre blanc pour la journée
Re: A7 problème
J ai fait un nettoyage au vinaigre toute la nuit , une fois le remontage terminé la mise en route c'est faite nickel au 2iem coup de cick sans starter , elle tourné 2 min a un régime moyen et aussitôt la poignée des gaz relâché elle a calé et depuis plus rien !
Je suis de la region de bordeaux , si quelqu'un connait un professionnel des anglaises .?
Merci pour vos conseils
Re: A7 problème
Le starter est-il installé sur ta moto ?
Il doit être complètement tiré en usage normal.
Le contraire d'un starter de moto ordinaire quoi...
Re: A7 problème
Est-ce que l'essence dégueule franchement quand tu titilles le carbu ?
Re: A7 problème
Oui oui l essence gicle du carbu , starter completement tiré .
Re: A7 problème
tu as toujours de l'allumage après qu'elle ait refusé de redémarrer ?
Re: A7 problème
L'aiguille réglée au plus bas, ça n'est pas normal.
Tu devrais la remonter d'un cran dans un premier temps .
Puis d'un autre cran en fonction de l'amélioration constatée , ou pas.
Re: A7 problème
lightning a écrit:tu as toujours de l'allumage après qu'elle ait refusé de redémarrer ?
Il est écrit plus haut que oui, sur les 2 bougies.
1 -As-tu essayé de titiller encore le carbu une fois le moteur démarré ?
2 - Si tu le fais, cela retarde-t-il le moment où le moteur s'arrête ?
3- Qu'as-tu comme carburateur ?
Re: A7 problème
ça ressemble aussi aux symptômes d'un circuit de ralenti bouché.
D'où ma question sur le type de carburateur monté.
Assez commun sur les Concentric . Et le bain de vinaigre n'y fait rien , il faut ramoner ou/et souffler très fort dedans.
Re: A7 problème
tu peu aussi faire mijoté ton carbu dans du jus de citron pur dans un petite casserole 10 minutes sur la cuisinière de la patronne ,puits rincer a l'eau ,souffler au compresseur c'est très efficace !!! ,il vas ternir un peux c'est normal ,un coût de laine d’acier il est neuf ( enfin dehors)
tonymelegaz- Messages : 195
Re: A7 problème
je demandais cela car il arrive que les magnetos cessent de fonctionner une fois chaud et de refonctionner après refroidissement
Re: A7 problème
Gaspiller des dizaines de citrons alors qu'une prière n'est pas moins efficace
Re: A7 problème
oui ! fuite du condo à chaud ,grand classique des magnétos qui ont encore leur condo d'origine, problème traité maintes fois sur ce site!
single malt- Messages : 3240
Re: A7 problème
C'est une moto qui possède normalement deux robinets d'essence un de chaque côté du réservoir , pour des problèmes de fuite , j'en ais supprimé un ,
Je penses qu'il pourrai y avoir un manque d'essence
Re: A7 problème
axel33 a écrit:C'est une moto qui possède normalement deux robinets d'essence un de chaque côté du réservoir , pour des problèmes de fuite , j'en ais supprimé un ,
Tu ne veux pas répondre aux questions posées ?
On est là pour t'aider, mais il faut faire ta part ...
Re: A7 problème
ton souci est la magnéto!
symptome bien connu
symptome bien connu
thomas77- Messages : 70
gigi- Messages : 2873
Re: A7 problème
Vendredi prochain je porte la moto chez un professionnel , mes limites en mécanique sont atteintent ,
Merci pour tous vos conseils .
Je vous informe quand la BSA est remise en état
Re: A7 problème
» problème embrayage B33
» 1er problème...A7 de 55
» probléme de fourche
» Problème de fourche A65
» Magneto basse tension pour B33
