probleme sur magneto
Page 1 sur 1 • Partagez •
salut , j'avais immobilisée la blue star pendant 2 mois ( à cause du cylindre fendue au trou du goujon ) , j'ai tout refait avec un autre cylindre , j'ai tout remonter et la moto ne démarre plus ??? vérification je n'ai plus d'allumage
rien à la bougie , rien aussi au rupteur , ont dirai que la magnéto n'est pas branché , y a t'il un fusible dedans ,
avant tout çà j'ai recaler ma magnéto comme d’habitude ( la magnéto a était refaite il y a 2 ans ) et elle tourne bien quand je kicke , quelle est ce nouveau mystère ????
@bientôt avec des réponses , merçi d'avance jluc
triumphman22- Messages : 20
Re: probleme sur magneto
Retire le pick up , et mets ton doigts dans le trou à la place...jusqu'à ce que tu touches la piste métallaique.
Ensuite, tu fais tourner le moteur ,et donc la magnéo et... tu sens, comprends vite si elle crache ou pas
.. de quel coté de ton doigt se trouve le problème
Si après ça tu as envie de la jeter, dis moi ou et quand.
A part ça veut dire quoi "rien aussi au rupteur"? Il s'ouvre et se ferme?
gafauval- Messages : 536
gafauval a écrit:Si après ça tu as envie de la jeter, dis moi ou et quand.![]()
Justement, ça ne veut rien dire, c'est pourquoi j'ai donné une méthode artisanale pour "scinder" le circuit avec un doigt dans le trou .
Ça doit chatouiller un peu quand même si "par mal chance" la magnéto est bonne.jean-luc a écrit:gafauval a écrit:Si après ça tu as envie de la jeter, dis moi ou et quand.![]()
Justement, ça ne veut rien dire, c'est pourquoi j'ai donné une méthode artisanale pour "scinder" le circuit avec un doigt dans le trou .![]()
reponse sur magneto
sympa , la réponse de mettre le doigt dedans , c'est comme de tenir la bougie à pleine main , quand un copain
démarre la moto .Je me suis peut être mal exprimé , j'aurai du dire plus du tout d’étincelle, ni a la bougie , ni au rupteur ,aujourd’hui pour confirmer j'ai enlevé mon capuchon de bougie et j'ai testé directement mon fil de magnéto sur le cylindre dans le noir et là une toute petite petite étincelle tout les 10 coup de kick (tout près du cylindre) maintenant je pense que c'est le condo de la magnéto qui est naze , c'est mon diagnostique ? , qu'elle est le votre? ai je raison ou tort @bientôt jluc
As tu nettoyé tes rupteurs, si la moto est restée un moment à l'arrêt, les vis platinées se sont peut encrassées.
larosaie- Messages : 233
merci de ta réponse mais c'est toujours mauvais @plus
Bonjour Triumphman22,
Bien s'assurer que les rupteurs ouvrent et ferment ..... (pas que visuellement), changer le fil HT (non résistif), changer ou supprimer l'anti parasite (non résistif, mettre un simple couvre bougie de tondeuse à gazon), changer la bougie, s'assurer de la propreté du charbon, de la piste du collecteur.
Si aprés tout ça, si elle ne fonctionne toujours pas, ce sera un problème interne, peut-être de condensateur .... mais ce n'est pas 2 mois de repos qui peut avoir altéré le fonctionnement la magnéto !
rene gillet- Messages : 46
