Bougie pour Victor
Bougie pour Victor
On en a déjà parlé dans un post, mais je ne le retrouve pas .
Sur la Victor:
Depuis peu de temps ca pétarade par moment fort et au ralenti ca coupe dans un grand PAF!
Bougie montée : NGK B8E S
500 km
l'étincelle à la demande mais petite et blanche ( fournisseur un Boyer)
Bougie bien noire
SVP....Sur quel réglage du carburant je dois jouer ?
Sur la Victor:
500 km
Bougie bien noire
Félix MERMET- Messages : 2383
Re: Bougie pour Victor
avant de jouer sur la richesse , essaie avec une nouvelle bougie , une Champion N4 va très bien ...
gigi- Messages : 2979
gigi a écrit:avant de jouer sur la richesse , essaie avec une nouvelle bougie , une Champion N4 va très bien ...
C’est ce que j’ai fait mais avec toujours une B8E neuve ,( je n’ai que ça …. ) Et effectivement le phénomène ne c’est plus reproduit, ….. pour le moment.
Je n’ai fait qu’une petite douzaine de km….
De toute manière , Je commande des CHAMPION NA.
Je vais tester.
Merci Gigi
Qui peut m'éclairer?
La Victor bouffe de la bougie aux 100 km...
Environ tous les 150/200 km je dois changer de bougie si je veux démarrer sans souci et ne pas avoir de pétarades intempestives lorsque je roule.
La bougie est NOIR comme Noir !
Une nouvelle bougie et ca repart instantanément !
...et pourtant je mets bien des bougies spéciales motoculteurs ...!
Actuellement ce sont encore des NGK pas encore les CHAMPIONS ( je les reçus mais je sais pas ou je les ai rangés)
A force de changer les bougies, la dernière de mon stock est à culot court, y a t il un inconvénient ? hormis le taux de compression ?
J'ai reçu une série 2 avec cette erreur de culots.
Elle marchait aussi bien.
Si tu es trop riche , ça peut provoquer tes symptômes.
Ton starter est bien en butée haute constamment ?
Avec un allumage électronique, des bougies résistives ne sont-elles pas recommandées ?
Et une bougie à long nez pourrait être tentée aussi.
... et comme je suis sur les bougies ... l'antiparasite on prend du 5 ou 10 K-Ohms ?
Félix, tombe la cuve et regarde si ton gicleur principal n'est pas desserré , et vérifie que l'aiguille est bien en place : il arrive que le clips d'aiguille arrive à remonter dans le ressort de rappel , ce qui enrichit beaucoup le mélange
Merci Gigi pour cette piste
je regarde ca demain
Pour répondre à FX , Il a eu un fugace rayon de soleil et la Victor a démarré du premier avec la bougie culot court NGK…. Alors je suis allé me balader en repoussant à plus tard le contrôle de la cuve proposé par Gigi.
Que dire , que du bonheur !
En rentrant j’ai commencé à rechercher les bougies Champion N3 commandées et reçus il y déjà quelques temps…. Mais la flemme et le fonctionnement acceptable de la machine à repousser l’intervention
Semaine prochaine je fais le changement de bougie conjointement au contrôle du carbu ça ne peut pas faire de mal ….
» Bougie pour BSC C11
» Bougie pour BSA S29 Sloper
» Pour qu’une Victor carbure bien ...
» Quelle bougie ?????????
» Remise en état d'une BSA A7
