-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Pression d'huile B441
Pression d'huile B441 Empty Pression d'huile B441
Message  Mitch from M Dim 23 Juin 2024 - 20:26
Bonjour!
Petite question, mais gros problème: à l'atelier où j'entretiens mes anglaises un ami à remonter un B441, mais malgré un retour dans la boîte à huile il n'y avait pas une bonne pression d'huile.
Donc redémontage, vérification de toutes les pièces, bielle démontée, joint de vilo côté distrib neuf, rien d'alarmant, remontage, installation d'un mano de pression pour les essais et toujours une pression ridicule d'1 kg quand on accélère. Je suppose qu'on devrait se trouver entre 3 et 5 kg.
D'après vous qui avez peut-être déjà rencontré ce problème d'où celà pourrait venir?
C'est une très belle Victor dans son jus.
Mitch from M
Mitch from M
Pression d'huile B441 Empty Re: Pression d'huile B441
Message  Félix MERMET Lun 24 Juin 2024 - 7:49
Quelle que pistes ….?
La bille qui empêche la descente de l’huile dans le bas moteur est elle libre ? Elle pourrait limiter le passage.
Après ….il y a la pompe , mais je pense que c’est la première chose qui a été vérifiée.
Pour info, Actuellement ,( et depuis deux ans) il n’y a pas de pompes disponibles pour B44 chez SRM….j’ai dû remonter celle d’origine ( qui marche bien ) mais comme c’est un point crucial , j’aime bien du neuf pour cet organe !
En tout cas aucune idée de la pression, mon contrôle se fait  en regardant les remous de remonté d’huile dans le bidon.(!!!) pale
Message  francis 45 Lun 24 Juin 2024 - 8:19
sur la b44, il n'y a pas de coussinet, tout est sur roulement, la bielle sur maneton.
A chaud, la pression est donc faible, le retour graisse les culbus.
ça me semble normal
francis 45
francis 45
Message  jean-luc Lun 24 Juin 2024 - 9:58
francis 45 a écrit:Bonjour,
ça me semble normal
C 'est aussi ce que je me disais.
Mais n' étant pas expert ès unit mono...
Sur les moteurs "full roulements" , c'est la circulation de l'huile qui importe , et la pression est souvent faible.
C 'est le cas sur les BMW série 2.
Les motos ainsi conçues sont généralement dépourvues de témoin de pression d'huile.
Message  Mitch from M Lun 24 Juin 2024 - 11:15
Merci vos pistes, j'en informe tout de suite mon ami.
Encore merci beaucoup!
Mitch from M
Mitch from M
Message  gigi Lun 24 Juin 2024 - 18:30
Et ne prends pas la pression sur ton DBD ....tu aurais les mêmes valeurs .... Suspect et des sueurs froides alien
Message  Mitch from M Lun 24 Juin 2024 - 18:57
gigi a écrit:Et ne prends pas la pression sur ton DBD ....tu aurais les mêmes valeurs .... Suspect et des sueurs froides alien
Mitch from M
Mitch from M
