remontage de la moto
lionelc12- Messages : 118
Re: remontage de la moto
Je pense que les rouleaux s'intercalent entre la cloche et le moyeu ,qui n'est pas sur la photo, claveté sur l'arbre de boite
lightning- Messages : 837
C'est ballot.... et t'as pensé au cale pied qui traverse le carter???? (un grand classique)
Ouiiii il y a pensé, pas comme moi.
elmo- Messages : 945
Oui j'ai pensé mais c'est du montage à blanc , j'ai pas la rondelle de blocage d'écrou
je le connaitrais par cœur
Bon tout va bien , l'embrayage fonctionne
D'après vous , on peut mettre le - à la masse même si avant c'était le + , car rien que pour les feux , klaxon , il n'y a pas de problème
il y a que pour l'alternateur et redresseuse merci
» demontage carter
» Remontage Magdyno MO1 sur B33
» Remontage moteur A7
» Remontage BSA A7 1957
» Remontage bas-moteur A7
