calage magnéto
calage magnéto
pour trouver le PMH sans comparateur :ex sur un Velocette
Avec une pige dans le trou de la bougie je fais 1 repère PMH provisoire approximatif sur la poulie et sur 1 point fixe du moteur
je visse 1 bougie bidouillée avec 1 vis de réglage de butée qui vient sur la calotte du piston :
Je règle la butée pour être en gros à 30 °
Je viens en butée
Je fait un repère à la pointe à tracer sur la poulie moteur
Je mets en butée dans l'autre sens et fais un second repère
au milieu de ces 2 repères y a le PMH
Je mesure avec un réglet souple la distance entre ces 2 points (sinon avec un bande de papier ) et fais 1 repère à mi distance du PMH
Je fais un repère définitif sur le châssis en face du repère PMH
repère avance maxi :
Diamètre poulie 80mm
périmètre :251 mm
avance maxi 36°
longueur de l'arc correspondant à 36° sur l'extérieur de la poulie =
251 mm X (36° / 360° ) = 25.1 mm
Je fais un repère d'avance maxi sur l'extérieur de la poulie à 25 mm du repère PMH
On a rarement un disque gradué dans ses bagages ; ces repères restent en place .
peut être moins précis mais à 2 degrés près on se dépanne .*
Faudra que j'essaie avec la lampe strobo mais pas certain qu'une magnéto débite suffisamment de tension pour exciter la lampe
Je viens en butée
périmètre :251 mm
avance maxi 36°
ALGERA- Messages : 542
Re: calage magnéto
Excellente méthode très précise que je pratique depuis des années.
Re: calage magnéto
Effectivement c'est pas con d’avoir un repère sans avoir à sortir de disqueALGERA a écrit:
et on peut faire la même chose sur la magnéto à l'écartement des rupteurs (pas toujours de papier à cigarette sur soi)
Sinon j'utilise un des disques offerts par Brightspark, à imprimer, coller et découper : http://brightsparkmagnetos.com/downloads/TD02/vmnerkg9456ngnjr9j4tnvi34gf3t.pdf
Il a d'autres disques pour Velocette (tout en bas) : http://brightsparkmagnetos.com/downloads/index.htm
Pour la MSS ça doit être celui là : http://brightsparkmagnetos.com/downloads/TD05/4ksdd9rtdnm349f3jf93nsfkerf.pdf
Re: calage magnéto
jack a écrit:Effectivement c'est pas con d’avoir un repère sans avoir à sortir de disqueALGERA a écrit:
Ils y sont aussi sur le plateau rupteur , en blanc , on ne les voie pas bien sur la photo
Re: calage magnéto
J'ai fait le test réglage à la lampe strobo : ça fonctionne et du coup j'ai vu que j'avais 1 petit décalage entre repère fixe et mobile
