Kick B31
+4
Renaud
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Kick B31
Alors si je dois faire ça, comment tu t’y prend pour faire le tour? Parce que vu que tu décale le quadrant, impossible de le faire avec la manivelle! Du coup c’est à la mano?
Renaud- Messages : 29
Re: Kick B31
PS : le mécano de l’atelier qui m’a vendu la pièce m’a dit de rester sans faire le tour de ressort. Pour lui, ça dépend vraiment des modèles. Mais je vais tester, il pleut ce week-end!
Re: Kick B31
Renaud a écrit:Alors si je dois faire ça, comment tu t’y prend pour faire le tour? Parce que vu que tu décale le quadrant, impossible de le faire avec la manivelle! Du coup c’est à la mano?
En faisant ce que je te décris, tu ne peux pas garder la manivelle car il faut que l'axe sur lequel elle est fixée rentre dans le couvercle pour que le quadrant puisse passer au dessus de l'alu du couvercle. C'est le seul moyen pour que le ressort soit tendu en position haute et assure donc la remontée du kick (de la manivelle quand tout est en place)
J'ai fait comme ça : J'ai introduit dans leur logement mais à l'envers 2 des vis longues, celles de serrages du couvercle avec le carter intermédiaire (il y en a 3 plus courtes que les autres) mais avec 2 tiges quelconques un peu costaud ça marchera aussi. Ces 2 vis longues dépassent du couvercle et je les coince dans l'étau. Comme ça le couvercle ne bouge plus en rotation et je peux faire l'opération que je te décris.
Cette opération (le tour supplémentaire) ne nécessite pas beaucoup de force et c'est largement faisable à la main sans outil.
Dernière erreur que j'ai faite : Le ressort est recourbé pour s'accrocher au quadrant et le ressort que j'ai reçu avait ce crochet trop long et pas assez serré sur le quadrant, si bien qu'en refermant le couvercle, je me suis rendu compte que ce crochet frottait contre l'alu du carter intermédiaire. Je l'ai raccourci, resserré sur le quadrant et taillé en biseau pour que le minimum de matière du ressort dépasse. D'ailleurs je crois que cette modif a été faite sur le tien de ressort (cassé) dont tu nous as posté la photo :
Je ne sais pas si je suis très clair.
elmo- Messages : 1014
Re: Kick B31
Sur l'éclaté , la pièce que l'on voit entre le ressort et le premier écrou, ce n'est pas une rondibelle ????
gigi- Messages : 2979
Re: Kick B31
Ca doit représenter l'épaulement de l'écrou 126. Cet épaulement rentre dans la bague 124.
Je me demande si le mien n'est pas trop court, en fait. Et si le bon montage ne serait pas :
L'écrou épaulé 126, serré, viendrait buter sur l'épaulement de fin de filetage de l'arbre, le tout sous la bague 124. L'idée serait de laisser de l'espace libre à la bague , prise en sandwich entre l'écrou épaulé 126 et l'épaulement cannelé du pignon "fixe" 122, mais avec un jeu longitudinal.
Alors la bague serait libre sur l'arbre.
Ca parait plus logique.
Je pense avoir gardé l'ancien écrou 126. Je vais regarder si l'épaulement est plus grand que l'écrou neuf que j'ai mis.
La tension est à son comble.
Mais comme c'est du luxe, car le kick fonctionne très bien comme ça, j'ai la flemme de tout redémonter.
Re: Kick B31
C'est pas du luxe , c'est ceinture et bretelles: le fait que la bague soit libre intérieur et extérieur est un plus .
Re: Kick B31
Oui mais d'un autre côté, est ce que si la bague tourne sur l'arbre, elle peut se faire usiner par le début des cannelures?
Alors qu'actuellement , bloquée comme elle l'est.....
Je ne sais pas.
Jean Kête!
Je ne sais pas.
Jean Kête!
Re: Kick B31
En fait, j'ai écrit des bêtises.
En regardant les anciens éléments
Je m'aperçois que la bague (l'ancienne pas du tout marquée) est serrée par l'épaulement et que celui ci ne rentre pas à l'intérieur de la bague (contrairement à ce que j'ai écrit).
Mais par contre, je me demande s'il n'y a pas un réglage de la pression de serrage :
Le premier écrou est sensé comprimer le ressort, mais pas la bague. et ensuite le contre écrou vient bloquer ce réglage avec (en plus) la rondelle frein qui bloque l'écrou épaulé ET le contre écrou.
Re: Kick B31
Et c'est confirmé par le réducteur de têtes.
On vient mettre la bague en appui sur le fond du pignon fixe sans serrer trop fort et c'est le contre écrou avec la rondelle frein qui bloque tout ça.
Il me dit que la bague n'est pas sensée tourner libre sur l'arbre.
CA M'ARRANGE
CA M'ARRANGE
Re: Kick B31
CA M'ARRANGE
Tout à fait, la bague ne doit pas tourner sur l'arbre elle n'est pas faite pour ça.
il n'y a qu'une rainure de graissage sur l'ext de la bague.
coco37- Messages : 757
Re: Kick B31
Ok, c'est bien ça. Donc inutile de redémonter.
Re: Kick B31
elmo a écrit:Renaud a écrit:Alors si je dois faire ça, comment tu t’y prend pour faire le tour? Parce que vu que tu décale le quadrant, impossible de le faire avec la manivelle! Du coup c’est à la mano?
Très limpide comme explications ! Merci
Re: Kick B31
Le week-end tout à sa fin, et la BSA tourne comme une horloge!
Ressort monté, un peu resserré sur les conseils d’Elmo. Pas eu besoin de limer, ni de faire un tour complet de kick pour tendre le ressort. Remis 500 ml d’huile dans la boîte, sujet clôt!
Du coup je me suis attaqué au side qui en a vraiment besoin. Au programme, nettoyage des cuirs, sellerie de siège à refaire, et adapter des roues jockey pour pouvoir le manœuvrer à peu près correctement. Merci pour vos conseils pour le ressort
Re: Kick B31
Effectivement, je n'ai pas la même référence de ressort que toi :
Toi : 61-126
Moi : 66-3058
D'où le tour supplémentaire.
Bon, ça marche comme ça, je ne change rien, on verra si ça pose un problème.
Toi : 61-126
Moi : 66-3058
Re: Kick B31
Si si! La réf que tu mentionnes est celle de l’atelier, mais regarde en bas à gauche de la photo, il y a la réf d’origine
Re: Kick B31
Ah ben oui, t'as raison.... donc ça serait le même ressort....
Mais j'ai fait un tour supplémentaire et c'était indispensable.
Bon, que dire? "C'est comme ça! On s'en fout ça marche!"
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
