Kick B31
+4
Renaud
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Kick B31
Depuis que j'ai récupéré la moto cet été, le kick avait une facheuse tendance à rester un poil trop bas après le démarrage et les pignons frottaient.
J'ai fait mes vidanges il y a quelques semaines (moteur, boite, primaire) et voulu faire tourner un peu la bête ce matin.
Elle a démarrée, mais le kick ne tenait plus en place et redescendait avec les vibrations
Après avoir essayé de téléphoner à des connaissances et feuilleter les forum, passé quelques hésitations, j'ai démonté. J'avais peur qu'en démontant le carter, tout me vienne dans les mains (pignons, ressorts de boite, embrayage...).
Donc quelques photos pour les novices comme moi qui sont un peu hésitant.
L'opération s'est révélée relativement simple.
Démontage de la ligne d'échappement, démontage du cale pied avant droit, démontage du sélecteur de vitesse. Défaire le cable d'embrayage et vidanger un max à la seringue par la trappe de visite.
Ne pas démonter le kick, il vient avec le carter.
Après avoir défait les vis au tournevis à frapper en haut et les écrous du bas, le tout est venu tout seul.
Effectivement, ressort cassé, et j'ai remarqué au passage une sorte de mélasse au fond du carter, c'est le caoutchouc de retour de kick qui était complètement désagrégé.
Après quelques recherches, les pièces sont commandées chez De Groot, on verra si ce sont les bonnes à réception, mais ça a l'air de coller!
Renaud- Messages : 29
Re: Kick B31
Oui, ça arrive souvent , de trouver le bloc de butée transformé en jelly ....
Ca a l' air bien propre, tout ça , et tu vas t'en sortir à l'aise !!!!
Bon dimanche (de pelle à gâteau)
gigi- Messages : 2883
Re: Kick B31
J'ai aussi des problèmes de remontée du kick qui ne se fait pas comme il faudrait : mêmes symptomes le kick reste à mi course (un peu plus haut que l'horizontale) et les pignons du rachet frottent.
Ceci depuis que j'ai changé le rachet complet ainsi que la bague en bronze du pignon d'entrainement.
Elle ne rentrait pas bien sur l'axe et j'ai du rectifier l'intérieur de la bague (au papier abrasif fin) pour qu'elle se mette en place.
Elle rentrait facilement mais je ne sais pas si le jeu est suffisant.
Peut être pas assez et le ressort ne serait pas assez puissant pour compenser ce frottement de l'assemblage trop serré.
Un pote m'a dit de ne pas m'en faire que tout ceci allait se mettre en place tout seul .
Avant cette intervention, le kick revenait normalement. Donc je pense que le diagnostique est le bon : assemblage trop serré.
Mais le pote a t il raison et est ce que ça va se "faire" à la longue????
elmo- Messages : 958
Re: Kick B31
virez ces kicks merdiques et démarrez à la poussette comme tout le monde....
single malt- Messages : 3259
Re: Kick B31
Y a pas plus classe qu'un motard qui démarre au kick, dans un élégant élancement de toute son énergie.
Et puis avec mon dos, plus moyen de courir.... alors derrière une moto.....
Re: Kick B31
Pareil, déjà que j’ai du mal a la mettre sur la béquille!
Re: Kick B31
Et bien pas top, le ressort est trop lache, et je ne peux pas faire un tour de manivelle pour le mettre sous tension. J’ai tenté le tout pour le tout en le raccourcissant, c’est pas mal, mais le kick reste coincé en bas, j’ai lîinpression que le ressort n’a pas assez de force pour remonter la manivelle. Je vais commander ailleurs, si quelqu’un a une adresse, je suis preneur...
Re: Kick B31
Renaud a écrit:Et bien pas top, le ressort est trop lache, et je ne peux pas faire un tour de manivelle pour le mettre sous tension. J’ai tenté le tout pour le tout en le raccourcissant, c’est pas mal, mais le kick reste coincé en bas, j’ai lîinpression que le ressort n’a pas assez de force pour remonter la manivelle. Je vais commander ailleurs, si quelqu’un a une adresse, je suis preneur...
J'imagine que tu l'as fait : il faut positionner le ressort et le tendre en lui faisant faire un tour de kick avant de repositionner le carter sur la boite. Ainsi il est est en tension permanente et permet la remontée.
LAURENT.TGIS- Messages : 126
Re: Kick B31
Alors je n’ai pas pu car je dois sortir un peu le cadran pour faire un tour, et les spires du ressort se mettent dans la gorge quand je fais un tour de kick. Reste à voir si ça pourra le faire avec le bon ressort (j’ai vérifié et j’ai commandé le mauvais).
Sinon, vous faites comment le joint du carter? Joint papier? Seul ou avec pâte aviation?
Re: Kick B31
pour Elmo, moi aussi j'ai eu le problème de bague trop serrée et j avais le symptôme décrit ,un kick dur qui ne revient pas j ai donc fais comme toi, ajuster la bague .Axe de kick dans le mandrin de perceuse un peu de pâte à roder et on fais tourner doucement .Mais après ça bien que l'ensemble tournait librement carter démonté ,une fois monté ça redevenait dur après le premier coup de kick .La cause était les petites entretoises qui dépassent du plan de joint ,elles étaient trop courtes et malgré le serrage des vis de carter, sous la poussée de la jambe sur le kick ,le carter extérieur se déplaçait très légerement modifiant l'alignement avec le carter intermédiaire du coup le kick se bloquait de nouveau .
gallois christian- Messages : 65
Re: Kick B31
Merci, j'attends un ressort neuf (en espérant que ce soit le bon).
Si j'ai bien compris ton truc c'étaient les pions de centrage entre le couvercle et le carter qui étaient trop courts et le couvercle se mettait en travers. C'est bien ça?
Re: Kick B31
oui c'était ça
Re: Kick B31
Je viens de prendre contact avec les ateliers Chatokhine, ils prennet les refs d’origine pour les commandes n’ont pas tout sur leur site. Si ça peut t’aider pour ton ressort Elmo
Re: Kick B31
Renaud a écrit:Alors je n’ai pas pu car je dois sortir un peu le cadran pour faire un tour, et les spires du ressort se mettent dans la gorge quand je fais un tour de kick. Reste à voir si ça pourra le faire avec le bon ressort (j’ai vérifié et j’ai commandé le mauvais).
Moi je les fais dans une feuille de papier joint de 0.8.
Re: Kick B31
Renaud a écrit:Je viens de prendre contact avec les ateliers Chatokhine, ils prennet les refs d’origine pour les commandes n’ont pas tout sur leur site. Si ça peut t’aider pour ton ressort Elmo
Merci mais j'ai commandé le mien et le caoutchouc d'arrêt du kick chez Draganfly, jamais eu de problèmes avec eux sauf pour cette bague en bronze mal ajustée.
Mais alors personne ne peut me dire si le fait d'avoir la bague un tout petit peu trop serrée sous le pignon fou du rachett peut être la cause du non retour complet du kick et si l'usure de cette bague va finir par un retour à la normale, c'est à dire que le kick, un jour, finira par remonter comme il le faisait avant que j'installe cette bague. Actuellement, un légère pichenette avec le pied , et le kick remonte.
Parce que : acier (du pignon et/ou de l'arbre) contre bronze (de la bague) les frictions sont minimes et le rodage de l'un sur l'autre risque d'être long à venir. Non?
Re: Kick B31
Tu peux la toiler légèrement ou la bague ou l'arbre jusqu'à ce qu'il ne coince plus
lightning- Messages : 847
Re: Kick B31
Est-ce que tu sens un point dur si tu fais le montage sans le ressort?
Re: Kick B31
Fin du problème.
J'ai mis un ressort neuf bien plus raide que l'ancien
Il y avait un serrage entre l'axe du kick et le couvercle du carter un peu fort à mon goût... 3 toilages et 3 remontages à blanc plus tard, le kick revient nickel.
J'en ai profité pour vérifier le montage, ajustage de la bague bronze du rachett de kick, intérieur par rapport à l'arbre et extérieur par rapport au pignon fou. Ca me parait fonctionner correctement.
Re: Kick B31
Ben voilà...elle est pas belle, la vie ...pis mieux vaut changer le ressort du krick (me croque ) que les minuscules ressorts de rappel du mécanisme de sélection
Re: Kick B31
Cool. Verdict ce week-end pour moi, les pièces commandées lundi arrivent déjà demain!
Re: Kick B31
Mais il y a un truc qui me questionne :
Si on regarde le montage éclaté, il n'y a pas de rondelle prévue entre le pignon fixe (enfin.... solidaire de l'arbre grâce aux cannelures) et la bague (au bout côté intérieur de celle ci)
Dans l'ordre on a :
Le pignon fixe avec ses cannelures qui se placent entre les cannelures de l'arbre:
Le pignon fou qui tourne sur la bague et qui reste engrené sur le pignon fixe parce qu'il est poussé par le ressort :
Le ressort
La bague qui vient à l'intérieur de ces 3 éléments
Puis les écrous de serrages qui compriment le ressort et la bague.
Or en serrant la bague avec les écrous on la pousse contre les cannelures du pignon fixe (pas de rondelle d'appui prévue au fond du pignon fixe) et (métal mou) elle s'imprime dedans.
Ma question :
Est ce bien prévu comme ça? J'ai démonté la bague et donc côté intérieur elle est marquée par les cannelures
Si c'est prévu ainsi, la bague avec son forçage contre les cannelures ne peut plus tourner autour de l'axe. Je me dis que c'est pas grave car le pignon fou peut tourner autour de la bague et donc faire son boulot.
Mais ai je raison? Ca me semble bizarre cette histoire d'un élément neuf qu'on monte et qui s'abime fatalement au premier montage????
Il ne manquerait pas une rondelle d'appui au fond du pignon fixe?
Dans l'ordre on a :
Le ressort
Ma question :
Re: Kick B31
Pour Renaud: Pour tendre le ressort, il faut que tu l'accroches au quadrant de l'axe de kick mais l'axe doit être soulevé pour que tu puisses dégager le quadrant de l'alu du couvercle puis tourner le quadrant d'un tour supplémentaire.
Quand tu as fait ce tour supplémentaire, tu enfonces l'axe de kick au fond du couvercle de sélection de façon à ce que le bout de l'axe dépasse suffisamment à l'extérieur, comme il faut pour pouvoir monter la manivelle. Attention à ne pas coincer une spire du ressort sous le quadrant (comme ça m'est arrivé).
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
