Déport de jante arriere sur C11 Rigide/3V
Sur ma C11 recupéré en pièce il me manque la roue arriere ( j'ai trouvé beaucoup de roues mais pour modele suspendu ).
J'ai un moyeu de rigide , je vais acheter une jante et les rayons . L'un de vous pourrait il me donner le déport de la jante par rapport à la couronne ( ou autre point )
idem si je pourrai avoir une photo prise par l'arriere d'une C11 rigide cela me plairai ( vu moyeu/roue/garde-boue )
matchless62- Messages : 41
Re: Déport de jante arriere sur C11 Rigide/3V
Je reviens sur ce message et sur la demande de photo arriere,
il me manque les entretoises de l'axe arriere de roues ( les roulements du moyeu ont etes remplacés par des roulements coniques )
Merci à celui qui pourrait me donner les dimensions coté pignon
et coté frein
Cdt
et coté frein
Cdt
lazzerini serge a écrit:BONSOIR
dimension coté couronne 45 mm ;coté tambour 14 mm
Merci, je suppose que ces dimensions sont prises de l'oreille du cadre ( qui reçoit l'axe de roue ) au creux de la couronne d'un coté et au flasque du tambour de l'autre
deport jante ar C11 rigide 3 V
BONJOUR
coté couronne moins l épaisseur de la prise de compteur cela fait 9mm
Merci , j'attends l'epaisseur des escargots de reglages de tension pour verifier et finaliser ( en commande chez Draganfly )lazzerini serge a écrit:BONJOUR
Cdt
» JANTE CHROME OU INOX ?
» démontage axe de déport de frein arrière A65 ?
» CADRE RIGIDE
» jantes AV/AR
» Jante AR 18"
» CADRE RIGIDE
» jantes AV/AR
» Jante AR 18"
