pignon de sortie de boite de BSA 250 C11
bonjour a tous
j ai une fuite d huile au niveau du pignon de la chaine de la transmission primaire,je rencontre un problème pour
dévisser l écrou du pignon de chaine;merci pour votre aide
cordialement
cordialement
Re: pignon de sortie de boite de BSA 250 C11
Bonjour Serge ,
Tu veux dire que tu as de l'huile qui passe du moteur à la transmission primaire ???
gigi- Messages : 2883
bonjour Gigi
oui c est cela ;en regardant j ai vu que je peux enlever le demi carter de chaine ,après avoir dévisser la noix d embrayage
et les 3 boulons de fixation du demi carter ,je pense que le joint la cause de la fuite
tu en pense quoi!
tu en pense quoi!
La, tu parles de la boite de vitesses, non ?
Si non , un lien vers le joint spi qui vient en bout de vilebrequin pour empêcher l'huile de passer dans la transmission primaire :: https://www.google.fr/search?q=crankcase+seal+bsa+c11&tbm=isch&ved=2ahUKEwjO7u3wmNLsAhUZ_4UKHaUSBzkQ2-cCegQIABAA&oq=crankcase+seal+bsa+c11&gs_lcp=CgNpbWcQA1C69ARYy7MFYLXiBWgAcAB4AIABmwGIAYkKkgEEMTEuM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=U7iWX475K5n-lwSlpZzIAw#imgrc=K4UEHwU4Q1to-M
On peut changer ce joint sans ouvrir le moteur .
Ci-dessous le lien vers la RTM qui est en ligne chez nos amis de Motos anglaises classiques : https://www.motos-anglaises.com/manuels/bsa/manuel_bsa_1956_revue-technique-c10-c11-c12_francais.pdf
la fuite est bien au niveau du carter de vilbrequin entre celui ci et le demi carter de chaine primaire
? un joint de sortie de villebrequin coté carter primaire ? moi sur ma C11 rigide de 1950, j'ai pas vu !
l'huile descendu du reservoir entrainant un exces d'huile dans le carter moteur ,j'ai deja eu ça sur ma Matchless , avec debordement du carter primaire !
matchless62- Messages : 41
Et pourtant ...il s'en vend !
Ici, me semble-t-il il apparaît en troisième positon, derrière le pignon et son entretoise ... https://servimg.com/view/19571422/595
sur C11G oui, mais sur ma C11 cadre rigide j'ai pas vu ! ou alors tant pis , je l'ai remontée sans joint !!
Sur C12 il y a également un joint spi en bout de vilebrequin côté transmission ET un joint papier entre le carter du bas moteur et le carter de transmission primaire.
Fritzele- Messages : 19
bonjour
je viens de recevoir mon arrache pour enlever ma noix d embrayage ;je vais pouvoir changer le joint qui est
entre le demi carter de chaine et le carter vilebrequin
merci à tous
merci à tous
