Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Reconstitution d'un moteur de Victor 441 69/70
+4
kaelka
8 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Reconstitution d'un moteur de Victor 441 69/70 - Page 2 Empty Re: Reconstitution d'un moteur de Victor 441 69/70
Message  Félix MERMET Lun 21 Juin 2021 - 20:06
Reconstitution d'un moteur de Victor 441 69/70 - Page 2 44371510
P.t.n, Je m.r.e. Sur ma fourche !! énervé énervé énervé énervé énervé
Je n’y arrive pas ! pale Pendu
Message  philippe c Mar 22 Juin 2021 - 8:20
T'énerve pas Félix, explique ton problème, laisse passer un peu de temps et ça va aller.
Tu peux aussi aller faire un tour avec une autre, ça va te faire du bien !
Message  Félix MERMET Jeu 24 Juin 2021 - 8:16
Merci Philippe.
Tu es un sage , « plein d’usages et de raisons ».
Je vais suivre tes préceptes ! study
… mais tout de même , ça m’énerve de ne pas y arriver ! … affraid
Message  Micheldu02 Jeu 24 Juin 2021 - 9:57
Félix
Mais c'est normal que tu n'y arrives pas Mad Mad
Tu es sur un sujet parlant de reconstruction moteur et tu parles de la fourche...ça ne peux pas aller Laughing
M'en retourne travailler Embarassed
Quand je n'y arrive pas, je fais autre chose. Quand j'ai fini, j'y reviens et comme par miracle ça fonctionne...quelques fois!
Reconstitution d'un moteur de Victor 441 69/70 - Page 2 Empty Une vrai Fourche Caudine
Message  Félix MERMET Mer 7 Juil 2021 - 18:58
Par où doit on passer parfois !??
Humiliant  Embarassed
Je n'y arrive pas et n'ai pas de tour pour me faire la pièce qu'il faut.... pour emboiter correctement les roulements dans les gorges adaptés au cadre.
Apres avoir démonter le moteur du cadre , j'ai apporté celui ci et la fourche chez un vieux mécano d'anglaise...  elephant
il m'en a mit tellement dans la figure que j'étais à deux doigts de tout ramasser et reparti tellement j'en ai pris pour mon grade.confused confused confused
Jusqu'au moment ou le lui ai montré dépité cette photo qui montre que "certains", des "bons" y arrivaient ... et pas d'autre comme moi ....et surtout comme lui !  !Shocked
Il a analysé longuement les photos, puis m'a dit qu'il allait regarder la chose au calme.... scratch
La moto de la photo ( et dans l'article) a bien un cadre de Victor, sans réservoir dans le cadre, et une fourche compatible avec le conical hub .
Tout ce que je lui ai apporté.
Il va commencé par passer le cadre au "marbre" et contrôler les tubes et fourreaux au poil de cul.... au cas ou j'aurai des velléités de tour de pistes de circuit drunken
On verra bien ce que cela donne...
Wait and see  tea
Reconstitution d'un moteur de Victor 441 69/70 - Page 2 Captu186
Message  gigi Jeu 8 Juil 2021 - 15:06
Je ne comprenais pas ce qui coince....et toujours pas , à moins que tu ne veuilles utiliser les roulements comiques... ? moi, j'avais fait le montage inverse : fourche 71 dans les cuvettes à billes, là, ça va tout seul, il faut juste tourner 2 bagues du diamètre extérieur de la colonne et du diamètre intérieur de la cuvette....
Message  Félix MERMET Jeu 8 Juil 2021 - 18:52
Tu vois toujours juste !?  affraid
Le crétin a effectivement commandé des roulements coniques ... Embarassed
On va voir ce que ce vieux ronchon va faire.
Message  Félix MERMET Lun 27 Déc 2021 - 20:04
Le rayonnage des roues terminé ( non fait par moi) me pousse à retourner travailler sur la Shooting.
A commencer par la boite électrique ou j’ai du travail pour l’adapter au cadre et la finir.
Puis ce sera le tour de La Fourche qu’il faut remonter … sans roulement conique !
Question moteur : tout est ok ! Comme neuf
Restera à choisir un carbu Amal/ Mikumi Suspect
Pour les pneus : des metzeler routes humides…
Reconstitution d'un moteur de Victor 441 69/70 - Page 2 01509b10
Reconstitution d'un moteur de Victor 441 69/70 - Page 2 85125c10
