Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
fuite d huile
fuite d huile Empty fuite d huile
Message  Lecoq Jeu 4 Aoû 2022 - 23:03
Bonjour, je m'adresse au possesseur de BSA C 15 sur laquelle j ai de l huile qui sort part le petit tube reniflard carter de chaine gauche.
J ai bien mis a niveau même faible et ça continue de baver sur la chaine .Ca graisse en même temps mais je suis fâché avec les fuites.
Alors si vous avez une solution a cette fuite ,a moins de graisser la chaine avant de fermer le carter.
Boone vacances a tous et merci de votre aide.
Lecoq
https://charleslecoq@wanadoo.fr
fuite d huile Empty Re: fuite d huile
Message  gigi Jeu 11 Aoû 2022 - 16:51
C'est simple: il y a un petit banjo , il suffit de le supprimer, et de mettre un joint fibre entre le carter et l'écrou. Ou, mieux de mettre un petit bout de durit à la sortie du banjo pour que l'huile aille au sol ...
fuite d huile Empty fuite d huile de boite BSA C 15
Message  Lecoq Jeu 11 Aoû 2022 - 21:23
Bonjour Gigi,
merci pour le renseignement et effectivement j ai déjà un raccord banjo avec 5 cm de durite a descendre.
Mais vu que le niveau est au mini je ne devrais pas avoir de fuite a moins de mettre une huile plus épaisse.
Ce raccord a mon sens une importance pour la mise a l air libre de la boite.
Si toute au retour de vacances si quelqu'un avait une autre idée.
Sinon je ferais des essais ou en mettant une durite plus longue.
Merci en tout cas de prendre du temps pour me donner une réponse.
Lecoq
Message  gigi Ven 12 Aoû 2022 - 7:18
La boite ne respire pas par là, mais via le petit tube qui est juste devant la commande d'embrayage. Si ça coule fort par ce banjo, c'est peut-être que le spi de sortie moteur laisse passer l'huile ?
