fuite huile C15
fuite huile C15 Empty fuite huile C15
Message  REVERCHON le Jeu 14 Juil 2011 - 19:25
Bonjour, j'ai fais le plein d'huile de la boite sur ma C15, et il y a une fuite au niveau du boulon de fixation AR du moteur sur le cadre ! L'huile tombe en un petit filet à sous le boulon et le long du flanc AR du moteur.
Y a t'il un joint qui permet l'étanchéité lorsque ce boulon traverse à cet endroit ?
Je ne sais pas trop quoi faire à part ouvrir ....
REVERCHON
fuite huile C15 Empty Re: fuite huile C15
Message  gigi le Ven 22 Juil 2011 - 7:01
Bonjour ,
D'abord qu'entendez vous par "le plein d'huile de boite " . il faut mettre à peu près 30 cl d'huile dans ces boites ....
Ensuite , la fuite , vous parlez de filet d'huile au niveau de la fixation arrière (CAD au niveau du boulon de 3/8 qui tient le moteur à l'arrière ?). Si ça fuit là, c'est que le carter est félé ...mais ça me semble peu courant , essayez de mettre une photo , ou de préciser ...
Bien cordialement,
Gigi
fuite huile C15 Empty fuite d'huile C15
Message  REVERCHON le Dim 7 Aoû 2011 - 20:02
Bonjour, oui le plein fait bien un petit 30Cl.
Voici 2 photos, il s'agit bien d'une fuite lorsque les 30 cl sont déposés, à l'ar du moteur et à l'aplomb de ce boulon.
C'est bizarre parce que à l'opposé de carter. Je me demandais si le fait que ce boulon traverse à cet endroit , si celui-ci est apparemment à l'intérieur et sans joint, pourrait etre à l'origine de cette fuite.
Merci à vous
D'autre part peut souder une béquille centrale en fonte ? elle est cassée
fuite huile C15 01510
fuite huile C15 01810
REVERCHON
fuite huile C15 Empty ma C15
Message  REVERCHON le Jeu 18 Aoû 2011 - 9:22
Pas sympa l'entraide!!
mon message a été lu 126 fois et je n'ai qu'une réponse. Faut croire que ça n'interesse personne. Dommages , je vais voir ailleurs...
REVERCHON
Message  jean-luc le Jeu 18 Aoû 2011 - 10:41
REVERCHON a écrit:Pas sympa l'entraide!!
Il arrive qu'un problème qui n'est arrivé à personne survienne, et que personne n'ait de solution sûre.
Dans ton cas, la réaction n'est pas de s"indigner, mais de se retrousser les manche, démonter, trouver toi-même la cause et la solution du problème...puis de la communiquer aux autres.
L'entr'aide , ça marche dans les 2 sens.
Ce forum n'est pas un self service où on fait un esclandre Mad si il n'y a pas ce qu'on cherche en rayon.
Bonne chance quand même.
Message  pollux le Jeu 18 Aoû 2011 - 17:38
Je n'ai pas de C15 mais je vais quand meme essayer de te répondre, par ailleurs si tu as l'intention de rouler en BSA ou autre vintage va falloir etre patient, entre autre.
Pour la béquille c'est de l'acier et ça se chauuffe, se tord, se soude sans probleme.
Pour la 1ere photo, je dirais que le carter bas moteur est cassé au niveau de la fixation, en effet l'huile s'écoule...
Comme dit Jean luc faut pas s'énerver, faut démonter.
Hope it helps.
fuite huile C15 Empty C15
Message  REVERCHON le Ven 19 Aoû 2011 - 8:29
Ben merci Pollux et merci Gigi, maintanant je vais démonter pour voir...
Je ne m'enerve pas, je voulais simplement qu'on me dise s'il n'y avait pas un espèce de trop-plein à cet endroit, les anglais sont tellement bizarre des fois !
REVERCHON
Message  gigi le Dim 21 Aoû 2011 - 7:06
Bon, je rentre de vacances et vois vos photos , que j'ai du mal à interpréter ...
On voit le câble de commande d'embrayage , mais ce qui me semble bizarre, c'est la forme du carter à la fixation ...
On a l'impression qu'il a été meulé ???
Une seule solution, démonter et nous tenir au courant ... What a Face
fuite huile C15 Empty fuite C15
Message  REVERCHON le Dim 21 Aoû 2011 - 12:43
Ok je démonte merci de ces avis.
Phil
REVERCHON
