fuite d'huile à la fourche.
fuite d'huile à la fourche. Empty fuite d'huile à la fourche.
Message  Mick1973 le Dim 24 Mai 2015 - 18:17
Bonsoir .J'ai un problème .J'ai fait changer les tubes de fourche , ainsi que les joints spi de ma c15 star , mais malgré tout il y a toujours une fuite au niveau de la bague chromé. Les ressorts sont encore bon. Ou donc cela pourrait venir ? Merci de m'aiguiller car rouler comme ça c'est juste chiant ..
Mick1973
fuite d'huile à la fourche. Empty Re: fuite d'huile à la fourche.
Message  gigi le Dim 24 Mai 2015 - 19:11
les ressorts n'influent pas ...peut-être que l'huile passe par le filetage de la bague ...moi, je mets de la pâte silicone au montage sur le filetage ...
Message  denis le Dim 24 Mai 2015 - 22:14
Exact, pate à oinje au remontage des godets
d'origine sur les fourreaux, il y a un cordon tressé au niveau du dernier filet sensé assurer l'étanchéité à cet endroit mais souvent au fil des ans il a disparu
Message  Mick1973 le Lun 25 Mai 2015 - 19:22
Ok !! Merci pour vos réponses !!!
Mick1973
Message  rokplo le Lun 25 Mai 2015 - 20:53
Je dois changr les joints spis bientôt aussi .... C'est pas intéressant aussi de mettre du ruban téflon sur le filetage , façon plomberie ?
rokplo
Message  single malt le Lun 25 Mai 2015 - 23:41
oui c'est aussi une solution , la pate a joints c'est plus étanche.
