BSA A10 et fuite huile
BSA A10 et fuite huile Empty BSA A10 et fuite huile
Message  michel o le Sam 19 Avr 2014 - 8:01
bonjour à tous
à la suite d'une petite sortie(20km), je me suis rendu compte que de l'huile était sortie par l'arrière de la culasse sur ma road rocket
j'ai l'impression que c'est au niveau du joint de culasse.
elle tirait bien et à un moment, j'ai eu du mal à accélérer et ensuite c'est redevenu normal.
dans un premier temps, est-ce que je dois resserrer la culasse et voir?
merci d'avance pour votre aide
michel o
BSA A10 et fuite huile Empty Re: BSA A10 et fuite huile
Message  John38 le Sam 19 Avr 2014 - 8:11
Salut Michel,
Il se peut que tu possèdes un de ces magnifique joint de culasse triple composants (épaisseurs)
je te conseil effectivement de resserrer ta culasse, mais vérifie que ton joint n'a pas été "poussé" vers l'extérieur. Si c'est le cas, il n'y a plus qu'ale remplacer...
Situ veux voir à quoi ressemble, jette un œil sur le post suivant: http://bsamicale.forumsactifs.net/t1926-panne-du-jour-bonjour
c'est ce qui m'est arrivé.
John38
John38
Message  single malt le Dim 20 Avr 2014 - 15:32
Message  jean-luc le Dim 20 Avr 2014 - 16:09
Culasse alu.
Retiens toi de serrer trop fort.  study
BSA A10 et fuite huile Empty fuite d'huile
Message  michel o le Mer 23 Avr 2014 - 8:40
bonjour à tous
bon ça y est j'ai démonté!
bilan: le joint de culasse n'est pas foiré: il est en cuivre mais à changer puisque démonté!
plus grave: je pense qu'il faut changer les soupapes les guides et les sièges.
il y a du jeu pas mal et les sièges sont très enfoncés.
qui fait cela? Gonin motors? ou un autre?
merci d'avance de votre aide.
michel o
Message  single malt le Mer 23 Avr 2014 - 8:58
il y a Nanard le grand mécano du club Triton qui habite à coté de Montargis, top qualité pour ce genre de travail!
BSA A10 et fuite huile Empty michel o
Message  michel o le Mer 23 Avr 2014 - 12:00
merci pour l'info
possible d'avoir ses coordonnées en MP?
merci d'avance
michel o
