Réfection moteur B31
+23
Tonton
JJP
popoffe
lionelc12
Jivaro
francis 45
ALGERA
Bruno 64
Dominique
belette
27 participants
Page 19 sur 22
Page 19 sur 22 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22
Re: Réfection moteur B31
Bon, ça a l'air concluant : 75 bornes aujourd'hui, aucun problème.
Ah si, j'ai remarqué un truc : Ca marche mieux quand on met de l'essence dans le réservoir.
Et puis le décompresseur me fait des siennes, on dirait. Difficilement réglable. Un coup c'est trop court et plus de compression, puis ça redevient normal. Un coup c'est trop long , ça décomprime plus, puis ça redevient normal, puis non, puis de nouveau....
Pas grave ça n'empêche pas de démarrer quand on s'en méfie et qu'on le bidouille si ça veut pas.
Par contre, même si j'ai pas forcé dessus, on sent bien que le moteur en veut en 400cc.
J'oubliais MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE PRÉCIEUSE
elmo- Messages : 962
J'ai un doute.... quid de l'écartement des électrodes de la bougie avec un condensateur Easy Cap de chez Brightspark.
Sur les docs que j'ai avec le condensateur classique de la magnéto, je trouve "entre 0,38mm et 0,45mm" donc 0,4mm , je garde ça?
Je vais essayer différents réglages mais.... vos avis?
Je dirais que ça reste un allumage plus que classique par magnéto donc pas super puissant (l'Easy Cap reste un condo),
donc pour moi il n'y a pas de raison d'augmenter l'écartement des électrodes comme avec un allumage électronique/Bobines qui envoie beaucoup plus.
J'ai ce petit gadget Chinois qui permets théoriquement de tester les allumages en augmentant l'écartement des électrodes jusqu'a plus de 2cm :
https://fr.aliexpress.com/item/32997283832.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.32.30445e5bYFSoDp&gatewayAdapt=glo2fra
et avec une magnéto on se rends compte qu'on peut difficilement écarter au delà de 1cm alors qu'avec un allumage électronique ça les dépasse très facilement.
Je viens de faire 40kms avec l'écartement à 0,4mm.
Ça marche très bien.
Démarrage à froid nickel chrome., ralenti stable.
Reste à voir le démarrage à chaud tiède
Je vous dirai tout à l'heure.
J'ai changé l'easy cap. Histoire de partir sur des bases saines.
Bon..... tout va bien.
Elle a redémarré au premier coup de kick après environ 3/4h d'arrêt.
Chez moi, 35kms plus tard elle redémarre toujours au 1er CDK
Je me suis amusé à prendre des températures :
Culasse : 187°C au fond des ailettes près de l'échappement - 145°C au bord des ailettes
Cylindre : 120°C au fond des ailettes - 110°C au bord des ailettes
Cuve de carbu : 35°C
Réservoir d'huile : 45°C
Avec ça (bon, précision ,... hein )
Rien d'affolant, si????
Je ne touche plus à rien, je verrai pour le poussoir de culbu cet hiver
Quand je pense que depuis 1970 je règle l'écartement des mes bougies avec l'ongle de mon pouce, plus que moins !...j'en apprends tous les jours, c'est bien de vieillir .
belette- Messages : 268
Peut être que l'ongle de ton pouce fait 4/10mm.... T'as de la chance
Je vais mesurer le mien, tiens! J'ai entendu parler de mecs qui se mesurent autre chose, je peux bien mesurer mon ongle de pouce
Il fait 6/10.... c'est trop
elmo a écrit:Peut être que l'ongle de ton pouce fait 4/10mm.... T'as de la chance
Essaie avec un autre doigt
L'index ..... 5,5
Non, je n'ai pas la main BSA, voilà tout!
Bien sûr, mais imagine :
On a une bougie à vérifier, donc il faut sortir le pied à coulisse, mesurer l'ongle, le limer, re-mesurer, retoucher, et enfin, glisser l'ongle entre les électrodes.
Autant sortir la cale de 0,4mm dès le début.
Cette histoire d'ongle, ça ne marche que quand tu es né avec la fée Bougie qui se penchait sur ton berceau.... Ou la fée BSA.... ou les 2.
Coup de pot, mon ongle fait 4/10, c’est quand même pratique !
elmo a écrit:Bon..... tout va bien.
Tu ne vas tout de meme pas faire ca !???........
Pense un peu à nous qui te suivons depuis tout ce temps !
Il va y avoir un vide ... Un GROS VIDE !
En tout cas je suis très heureux pour toi. Tu le mérites
Félix MERMET- Messages : 2295
Curieux vos histoires d'ongles. Moi depuis tres longtemps je regle les vis platinees a l'ongle. Et effectivement le pouce fait environ 4 dixiemes. Six dixiemes c'est considerable. Est ce que ca a ete bien mesure.? Parceque mon ongle de 4 dixiemes je m'en sert pour tout Mesurer les vis platinees mais pas que. Jouer de la guitare ou du banjo. Decouper ou percer les emballages de merdes blisters et autres qui font rien qu'a nous pourrir la vie. Etc Et il ne casse pas j'ai pas besoin de l'affuter etc. Alors 6 dixiemes. Ca doit etre un OGM d'ours..!!!Apres si l'allumage est en bon etat si l'ongle fait pas 4 dixiemes precis le reglage ca marche qd meme.A 76 ans depuis ma premiere mobylette bien avant les 14 ans legaux la methode a fait ses preuves.
popoffe- Messages : 80
Vous pouvez dire ce que vous voulez.... J'ai les preuves :
Même au bord de l'ongle
Pourtant
Et je confirme, c'est une aide précieuse pour tout ce qu'a dit Popoffe.
Je jardine un peu et le nombre de tiges que je peux couper comme ça....
Mais les bougies, ça le fait pas. Pourtant mon père n'était pas un ours (quoique... )
Felix, il devrait forcément y avoir une saison 2, j'en garde sous le coude.... je ne vais quand même pas vous raconter comment je vais changer le cerclage de mon phare ni le changement de quelques vis/écrous par du neuf.... vous méritez mieux que ça
Pourtant
Ah ouais qd meme!!... Je vais verifier sur les miens. Peut etre qu"en vieillissant les ongles epaississent. J'en etait reste a la cote de mes quarantes ans. Et donc mes vis gratinees sont peut etre maintenant a 55 dixiemes. Preuve au passage que tous les montages electroniques ou a un moment ou un autre tu finis tjs par etre emmerde ca vaut pas les bonnes vieilles vis gratinees qui ont fait leurs preuves depuis tres longtemps. Mais bon faut bien s'occuper et si tout marche nickel on s'emmerde vite . A moins d'avoir un cheptel consequent ou la regle c'est tant que ca marche surtout tu touches rien. Apres pour faire de la course c'est un peu different. Pour l'histoire des ongles j'ai vecu il ya peu un episode comique . Avec mes ongles comme elmo si je comprends bien je fais un peu tout. En particulier defoncer tout ces emballages de merde que j'execre. Je prenais des parpaings ou des sacs de ciment je sais plus. Le manutentionnaire un noir muscle qui fait bien deux fois mon gabarit arrive avec son manitou et sa palette. Moi j'etais un peu presse et donc j'attaque l'emballage de merde de ces sacs de merde (parceque le ciment compare a celui des romains c'est vraiment de la merde brefle) avec mon gros ongle de pouce et je le detruit. La le gars qui arrivait avec son cuter en reste estomaque . Et il me dit" "ah la je vous manquerais jamais de respect". Et tous les deux on eclate de rire. Un gros ongle ca sert vraiment a tout. Surtout si on a des genes d'ours. Y a meme des fois je sens qu'il faut que je me maitrise pour pas defoncer la peau de mon banjo. Arf!Arf!. Bon c'etait une tranche de vie du fond de la france profonde ousque j' habite au fond des bois. L'homme des bois comme m'appelait la grand mere d'un copain!!...
Je suis content mon pouce tombe pile dans la cote requise pour l'écartement des électrodes :il faut 0,51-0,64 l'ongle fait 0,52
lightning- Messages : 847
et avec les ongles des orteils ça va pour régler le jeu aux culbus??
single malt- Messages : 3267
J'ai pas pu vérifier je les ai coupé trop court
Elle tourne, bien même, très bien même.
Elle démarre (1 CDK à froid) , elle redémarre (2 CDK à chaud) et même à très chaud (30°C++ ici à Toulouse) et on sent qu'elle veut aller vite je suis obligé de la calmer.
Quel cheval fougueux!!!
Bon, d'accord, j'ai un bruit de culbuterie mais ça attendra cet hiver pour le règlement définitif. En attendant, j'ai réduit (à la louche) le jeu de boeuf à l'échappement que j'avais mis. Ça va mieux!
Elmo très jouasse!
Elmo très jouasse!
Très heureux pour toi et ta ténacité
Félix MERMET a écrit:Très heureux pour toi et ta ténacité
Pareil.
Pourvu que ça dure.
Bonjour , il donne envie elmo quand il dit qu'elle donne envie en 400 et moi qui ait mis le mienne en vente ...
Bruno 64- Messages : 211
Et ben..... arrête la vente!!!
J'ai son ancien moteur (350) complet à la cave. Si ça t'intéresse????
Sinon, il va finir en déco sur la cheminée (ce que je trouve un peu con).
» réfection dynamo Lucas
» BSA C15G
» refection carbu
» BSA C15G
» refection carbu
Page 19 sur 22
