Réfection moteur B31
+23
Tonton
JJP
popoffe
lionelc12
Jivaro
francis 45
ALGERA
Bruno 64
Dominique
belette
27 participants
Page 22 sur 22
Page 22 sur 22 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22
Re: Réfection moteur B31
Bon.... c'est pas fini.
Le moteur va bien mais il y a des problèmes au niveau de :
Câble d'embrayage
Frein avant
Jeu dans la fourche.
Le câble :
La gaine "flotte" le long du câble : soit câble trop long, soit gaine trop courte. De 2cms environ.
Savez vous s'il y a une différence entre le câble de M20 et celui de la B31 (J'ai pu installé un câble de B31 au lieu d'un M20).
Autre hypothèse, j'ai installé l'embrayage SRM à plateau alu rigide et l'ajustage de la tige de poussée n'est peut être pas bonne : trop courte. Pourtant quand j'ai installé l'embrayage, j'ai bien fait gaffe à ça. Mais si je cherche à compenser la trop grande longueur du câble en jouant sur le réglage de la butée d'embrayage, ça dépasse la possibilité de réglage.
Câble d'embrayage
Frein avant
Le câble :
elmo- Messages : 956
Si ça marche bien, ton problème vient peut-être du câble trop long, ou de la gaine trop courte.
Tu peux mettre une cale ( butée) fendue à une extrémité de la gaine pour la rallonger de manière rusée.
Câbles identiques en débattement, quel que soit le modèle. Je t'avais parlé de ta câblerie lors de l'essai de ta moto, au demeurant adorable. Je te propose un stage 'câbles et freins' quand tu pourras passer.
Jivaro- Messages : 255
» réfection dynamo Lucas
» BSA C15G
» refection carbu
» BSA C15G
» refection carbu
Page 22 sur 22
