super coup de bol
+4
thomas77
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: super coup de bol
Evidemment, ces pièces spéciales sont bien réalisées avec des moyens modernes et des métaux ad hoc. Mais là il s'agit d'une transformation conséquente du moteur d'origine qui ne peut avoir l'effet attendu que si tous les éléments associés sont mis à niveau, notamment la culasse. La réflexion vaut pour l'AAC, la pompe à huile, la ligne d'arbre, la tansmission etc... Je vois sur le Britbike forum que le big bore seul n'apporte pas de progrès qui justifie l'investissement. S'il s'agit d'une utilisation piste c'est autre un autre objectif, et alors le big bore n'est qu'une étape dans un ensemble cohérent de modifications.
Perso je suis intéressé de longue date par ces kits SRM, plus curieux que tenté du fait que la version de base me suffit largement en usage lambda. Pour cette raison je viens de faire rentrer un cylindre de 72 en cote STD et sa culasse. Le micromètre révèle une usure quasi nulle des fûts, la culasse semble être du même tonneau. Dans un premier temps je n'en ai pas l'utilité, mais quand ce genre d'affaire se présente je deviens nerveux de la souris.
single malt a écrit:ça sert a quoi?? jamais vu une bielle A65 encore moins A50 flamber...
A première vue ça sert au minimum à compenser la hauteur d'axe des pistons du big bore.
Non elles sont identiques en entraxe .STAR TWIN a écrit:single malt a écrit:ça sert a quoi?? jamais vu une bielle A65 encore moins A50 flamber...
clubman- Messages : 390
J'ai une pompe SRM depuis deux ans , mais j'ai constaté aucune différance de pression par rapport à l'origine . Et j'ai un mano à cote du compte tours .single malt a écrit:ça sert a quoi?? jamais vu une bielle A65 encore moins A50 flamber... par contre exploser par défaut de graissage oui!
du coup Francis avec tes bielles de Cadix vu qu'elles semblent plus solides tu gagneras 10 mn de plus de survie moteur...
au fait t'as pensé a monter une pompe SRM?
C'est donc la hauteur d'axe qui compense à elle seule la différence entre les blocs. On peut donc laisser les bielles STD, de préférence celles qui ont des chapeaux en acier, voire la version précédente traitée par grenaillage. Maintenant si c'est pour avoiner les bielles neuves sont justifiées.
La pompe SRM n'est pas conçue pour fournir plus de pression, mais pour améliorer la fiabilité et le débit à bas régime. Jamais eu de problème mais je n'utilise que les pompes en alliage marquées "D" ou "DD". La version acier est vendue assez cher mais je suis régulièrement le dossier, on n'est pas à l'abri d'un super coup de bol.
pourquoi les tiges de culbus des A50 seraient plus courtes que celles des A65?????????????
Même course mais hauteur d'axe plus faible, cylindres plus courts.
Yes, mais j'etais persuadé comme pas mal que c'était les mêmes, et en regardant les refs sur le manuel, BINGO elles ne sont pas identiques .STAR TWIN a écrit:Même course mais hauteur d'axe plus faible, cylindres plus courts.
En fait tout est interchangeable entre A50 et A65, à l'exclusion du haut moteur et de l'AAC (mais ça fonctionne quand même). Il faut évidemment rééquilibrer le vilebrequin bien qu'à ce qu'il paraît ça marche tel quel sans vibrations destructrices. Jamais essayé. Les petits plus de la A50 sont la fiabilité, la conso rasibus et la facilité de déposer la culasse du fait qu'elle est moins près du tube supérieur du cadre.
idem for me je pensais aussi que c'étaient les mêmes, j'ai vérifié sur les parts- list donc il semblerait que le bloc cyl 650 est plus haut que le 500.
Jamais mesuré, mais pour qu'il y ait une ailette en moins ça doit nous faire 1 cm à la louche. Je n'ai plus de bloc A50, juste conservé ce qui est compatible avec les A65, y compris les AAC ce qui s'est avéré être une erreur depuis l'achat de la Star. A l'époque je ne savais pas qu'au début de la série le diagramme de distribution était le même, on en apprend tous les jours.
S'agissant de SRM, je suppose que le poids des tiges n'est pas supérieur à l'origine. L'AAC déguste sur les A65, et le poids de tout ce qui est au-dessus y est pour quelque chose. Je compte bien virer les ressorts latéraux des culbus, monter des mushroom, et si possible alléger les poussoirs qui pèsent une tonne. Après ça pas la peine d'affaiblir les culbus, on a plus vite fait de monter des coupelle en Dural.
Les tiges SRM pèsent entre 10 et 20 g de plus, j'ai pas de balance super précise . Je vais essayer de faire des coupelles en dural pour les ressorts .
Pas facile à trouver ou alors avec les ressorts et au prix de l'or. Les écrous en Dural pourquoi pas :
http://www.britbike.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=598015
[quote="STAR TWIN"]Pas facile à trouver ou alors avec les ressorts et au prix de l'or. Les écrous en Dural pourquoi pas :
C'est moi qui fabrique autrement ce ne serait pas drôle . J'ai pris les tiges SRM car elles sont plus rigides .Les écrous je n'y avais pas pensé, je vais me les tricoter aussi avec mes petites mains . j'ai les vis creuses..
Le problème principal est le siège conique des clavettes, le reste c'est du tournage de base. Les coupelles de A10 semblent passer d'après ce qui se dit sur le Britbike Forum, à voir. Pour les écrous, il se vendent en métrique, il y a peut-être possibilité d'y passer un taraud qui va bien. Les mushrooms sont fournis avec des écrous en ferraille, mais en cherchant bien...
Et hop-là bon j'ai plus de matière mais j'en ai fait un et loupé un autre, le centre c'est le plus chiant, j'ai bouffé l'angle . Mais celui-ci il va bien . YAPUKA
J'ai oublié la tofo .
Et oui, je ne suis pas tourneur même si j'en ai tâté dans le temps mais je me doute bien que la mouche dans le potage c'est le siège conique. Le deuxième truc qui me chiffonne, c'est la qualité du matériau de base, car il ne faudrait par que les clavettes en acier fassent leur chemin dans la coupelle ce qui aurait des conséquences fâcheuses sur le jeu aux soupapes. Il serait utile d'en savoir plus sur le sujet.
On a le droit de rêver http://www.shop-kaelis.fr/fr/coupelles-de-soupapes-en-titane-lifan-skyteam-jialing-yx.html
Le niveau de préparation dépend de la compétence, de l'utilisation de la moto et surtout de l'outillage disponible. La compétence peut s'acquérir gratuitement ou presque, pour les ressources en outillage c'est plus compliqué. Pour être simplement capable de faire vivre une A65 sans appeler à l'aide il faut déjà une panoplie d'outillage conséquente que tout le monde n'a pas sous la main, ce qui crée une première limite que beaucoup ne franchisent pas. Même constat sur le Britbike Forum US où je glane des astuces et de la doc qu'on ne trouve pas ici, notamment les "service sheet" destinés aux concessionnaires dans les 60. On y voit aussi des modifs de ouf qui tournent vite à la démonstration métallurgique dont les résultats laissent rêveur.
Les coupelles en titane sont assez faciles à trouver pour les Triumph, j'ai même vu un kit complet coupelles/clavettes/écrous alu pour les trois pattes ou T140, mais rien de tel pour les A65 (ou avec les ressorts en plaqué or) Si ces kits étaient compatibles avec la BSA je suppose que les vendeurs s'empresseraient de le signaler, à voir.
L'allègement par perçage a ceci d'intéressant qu'il est réalisable relativement facilement si on dispose d'une perceuse à colonne, et de la roublardise qui remplace souvent les ressources en outillage. Cette façon de procéder me fait penser à la bible de Phil Irving dont les astuces permettent d'obtenir des améliorations non négligeables sans outillage lourd. La photo (Britbike Forum) est en fait destinée à montrer le montage d'un système mushroom de provenance Porsche (soupape de gauche) très prisé des préparateurs. En usage routier, l'allègement des poussoirs/coupelles + écrous alu + suppressions des ressorts latéraux doit déjà bien changer la vie de l'AC, seul but que je recherche.
» Pour changer de ma B31 un p'tit coup d'ES2
» pompe à huile B33
» le coup de l'aimant
» VIDANGE DE MA C11SL 1954: OU IL EST LE FILTRE?
» pompe à huile B33
Page 2 sur 3
