-58%
Ultimate Ears Boom 2 Lite – Enceinte sans Fil Portable Bluetooth
59 € 139 €
Histoire restauration C11 1950
Page 1 sur 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Histoire restauration C11 1950 Empty Histoire restauration C11 1950
Message  c11 le Sam 26 Mar - 12:57
j'entame donc ce post dans lequel je vais tenter de vous faire suivre la restauration de ma 250 C11.
Je tenterai de publier les articles au fur et à mesure que j'avance.
Bien entendu , s" agissant de ma première anglaise il n'est pas question pour moi de montrer ce qu'il FAUT faire , mais humblement ce que je fais , vos critiques et vos conseils me ferons progresser alors n'hésiter pas à commenter !
Tout d'abord, remontons en arrière de quelques mois...
c11
http://www.motos-et-passions.com
Histoire restauration C11 1950 Empty Re: Histoire restauration C11 1950
(réservé)
c11
Message  c11 le Sam 26 Mar - 13:03
(réservé)
c11
Message  c11 le Sam 26 Mar - 13:04
Juin 2010
Après quelques kilomètres la voici dans le garage,
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_038
Avant de commencer le démontage, je recherche et trouve (enfin achète , faut pas réver) la documentation sur ce modelé et ses cousines :
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_040
Les forums sur la marque seront utiles, l'entraide des passionnés permet de résoudre nombre de problèmes :
http://bsamicale.forumsactifs.net/forum
http://bsac10c11c12.co.uk/
Voyons maintenant ce que ça donne de plus prêt :
Tient le joint de culasse semble neuf... moteur refait ?
Le coude du pôt, et le couvercle de l'allumeur , seront à changer...
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_013Histoire restauration C11 1950 C11dmt_021
La dynamo est absente .... dommage ! ( LUCAS 20010 A E3L AC )
Histoire restauration C11 1950 C11_dmt005
Le compteur est logé dans le réservoir !
Histoire restauration C11 1950 C11_dmt004
Le voici, l'aiguille est ... absente !
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_053
Les 2 jantes ( diamètre 19" inscription WM 1 19 Jones - 40 trous) sont très rouillées, le chrome à disparu, remplacé par de la peinture de tuyau de poil !
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_016
L'arrière est pas mieux , mais tout est là :
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_018
Un peu de rouille sur tous les chromes...
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_017
Le joli carter de chaine primaire, un peu enfoncé et rouillé.
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_019
Je ne sais pas si la bobine d'allumage est à la bonne place , mais elle est là ! Tout comme le carbu avec une partie du filtre à air.
Histoire restauration C11 1950 C11_dmt007
Bon rien de de trés méchant , mais ... un peu de boulot quand même !
c11
Message  c11 le Sam 26 Mar - 13:05
Juin 2010 suite
La première étape à consisté à acheté un jeu de clés mixtes et quelques douilles en pouces !
Ensuite le démontage peut commencer, je profite d'une belle journée pour m'installer dehors , le chat vient voir si tout va bien de temps en temps, il est rassuré !
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_023
Continuons à détailler : La clé de contact ( le clou !) est présente mais la serrure à due être forcée
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_022
Le soir tombe la moto rejoint l'atelier, c'était probablement sa dernière sortie avant longtemps...Elle à de la gueule finalement cette petite BSA...
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_020
c11
Message  c11 le Sam 26 Mar - 13:06
Juillet 2010
La moto s'est installé sur le pont, très vite les pièces remplissent les étagères...
Je démonte la transmission primaire , son carter et l'embrayage :
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_042
Pas de problème pour sortir l'embrayage il suffit de dévisser les vis avec les ressort.
Ensuite, j'adapte mon outil pour bloquer la noix d'embrayage et dévisser l'écrou central.
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_024
LE voici démonté :
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_044
Puis c'est au tour du croisillon de l'amortisseur de transmission :
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_045
Gaffe aux galets !
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_046
Attention à ce "clip" en deux moitié
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_047
Voila pour ce coté...
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_048
La boite , 4 vitesses ;
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_052
L'allumeur,
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_049
Le carter de distribution :
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_054
Puis la fourche , les amortisseurs, et la béquille .....
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_050Histoire restauration C11 1950 C11dmt_051
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_028
Seul le moteur fait le fier, unique survivant de se déboulonnage en règle !
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_027
c11
Message  c11 le Sam 26 Mar - 13:07
Septembre 2010
J'enlève tous les rayons , après avoir prit quelques repères et quelques notes, pour démonté ça va toujours !
Je mesure le déport...
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_030
Au passage je note quelques erreurs dans le montage des rayons ...
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_031
Je sort aussi les roulements de roue..
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_029
Enfin j'ai les moyeux.
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_033
Pour les jantes , c'est écrit "WM 1 19 Jones " ce sont des 40 trous, largeur (ext) 60 mm diamètre 19" . Elles sont vraiment rouillées, je pense qu'il sera plus économique de les changer que de tenter de les restaurer ... à voir..
c11
Octobre 2010
Le réservoir à l'air en bon état , pas de cabosses, je le décape car idéalement j'aimerai le faire chromer...
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_055
Mais surprise...sous les pavés...la plage ! enfin l'inverse dans ce cas , et oui mastic choucroute garnie et tout et tout , et trous et trous d'ailleurs...
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_035
Euh là ya du mal....
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_034
Si je veux faire re chromer va falloir une sacré formation de tôlerie accélérée !
c11
Message  c11 le Sam 26 Mar - 13:08
Novembre 2010
Démontage de la fourche :
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_056
Je fabrique un petit outil pour dévisser les cache poussières .
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_057
Au bout d'un tube ça permet d'aller tout au fond...
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_058
Là encore c'est l'effet artichaut, + de pièces à la fin qu'au début !
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_060
Les amortisseurs suivent le chemin.. On voit ici qu'il faut sortir le boulon AVANT de tenter de sortir le tube de l'amortisseur.
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_059
A la fin de la journée , le puzzle est rangé..
"Ben elle est ou la BSA ?" ... là ! Histoire restauration C11 1950 C11dmt_061
c11
Décembre 2010
J'isole les pièces qui vont devoir être re chromée , après polissage...
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_037
Et , je profite d'une journée de froid sec pour faire un peu de sablage ...
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_032
Comme ma cabine est petite ( surtout le compresseur en fait, il n'arrête pas !) et que j'ai un peu la flemme, je confie le "gros" des pièces au ferronnier du village :
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_039
Dés qu'il m'appelle pour me dire que c'est fait, je passe tout de suite les pièces au phosphatant , car la rouille vient très vite sinon.
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_041
Je peux maintenant prendre le temps de redresser , et travailler les piéces sans risque avant peinture, qui sera faite au printemps ou cet été ...
c11
Message  c11 le Sam 26 Mar - 13:09
Mars 2011 : MOTEUR !
C'est maintenant au tour du moteur d'être démonté, le cache culbuteur enlevé on peut y aller.
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_062
Coté distribution ...
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_063
Le plus dur est l'écrou en bout de vilebrequin... C'est un pas normal, avec une douille de 20 mm , un bon levier et en forçant , ça vient enfin. Notez que le vilo est bloqué par une chaine monté sur le pignon de sortie de boite, monté à l'envers sur le limiteur de couple !
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_064
Voici le fameux limiteur de couple :
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_065
La vis de maintien de l'arbre de pompe à huile s'extrait en vissant une vis dedans, avec un petit tube pour lui permettre de passer.
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_067
En serrant l'écrou la vis de maintient sort...
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_068
La voici :
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_069
Un petit arrache maison maintenue par la pince étau pas trop serrer (juste pour éviter que ça en glisse) pour le pignon, qui sort facilement (cylindrique + clavette).
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_070
Enfin je sort l'axe de pompe à huile,
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_071
c11
Message  c11 le Sam 26 Mar - 13:10
Mars 2011 : MOTEUR ! suite
Le piston est en bon état, mais le jeux à la coupe des segments est très important ( ) . Quelques mesures permettront de voir si il faut prévoir de réaléser...
Sur la calotte du piston est inscrit :
29-23 I I ou ( 23 11 ) 1/2 M/M 0S BSA
et V30. 7/0
reste à trouver ce que ça veut dire !
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_036
Coté vilebrequin voyons le jeu latéral avant de démonter....0.7 mm c'est beaucoup..
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_072
En vertical coté baque bronze 11/100 c'est beaucoup aussi ...
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_073
Pas de probéleme pour ouvrir le carter et démonter le vilebrequin , ça sort tout seul apres la traditionnel coup de maillet pour décoler le joint.
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_074
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_075
Le vilebrequin sort aussi facilement coté roulement...
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_076
Enfin le roulement lui même, son clip de maintient :
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_078
et sa rondelle , bien abimée :
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_079
Afin de pouvoir sabler les carters, il est quand mêm préférable de retirer la pompe à huile !
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_080
c11
Message  patricknorton1214 le Dim 27 Mar - 19:36
très intéressant ce petit reportage , on devrais faire tous de même , bientôt j’espère , j'attaque un spit , j'aimerai avoir le même courage que toi pour en faire profiter la populace
patricknorton1214
Message  gigi le Lun 28 Mar - 8:45
Si ça t'intéresse , je vends toujours une fourche de C11 avec les pattes de phare présentes ! C'est à dire le modèle qui cache les ressorts et porte le phare. Toi, tu as un montage "Sport" des années 70 ...Et sinon, oui, le positionnement de la bobine est le bon !
Message  gafauval le Lun 28 Mar - 9:21
C'est propre tout ça. On attend la suite du feuilleton avec impatience. Bravo pour les outils home made.
Message  c11 le Lun 28 Mar - 13:16
Merci pour vos encouragements , puisque ça vous plait je vais continuer ! je ne promet pas d'être hyper régulier car c'est tout de meme un peu contraignant, mais toutes ces photos et vos commentaires me seront utiles au remontage !
concernant les besoins en pièces je vais attendre d'avoir fait le bilan complet car à défaut de sponsor il faudra forcément faire qq choix , mais je note la proposition .
Je sais qu'il va déja falloir trouver une dynamo et peut etre un réservoir....
Pour le moment j'hésite un peu entre la refaire le plus proche possible de l'origine ou prendre un peu + de liberté .. L'un des choix sera celui du réservoir : refaire le mien qui est vraiment défoncé , mais dans le mesure ou je ne pense pas pouvoir obtenir une tôle parfaite sans mastic il faudra peindre et non chromer , ou bien trouver un réservoir en état ( sans mastic ...) ( j'en ai vu des neuf sur ebay venant d'indes..) et faire chromer... on verra, chaque chose en son temps, mais les idées sont bonnes à prendre...
26 & 27 Mars 2011 : Piston et Vilebrequin
Après mesure au comparateur d'intérieur , mon cylindre fait 63.5 , et n'a pas de marque d'usure.
Le piston me semble usé : Diamètre : 63.15 - 63.24 - 63.37
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_093
Le jeu à la coupe des segments varie de 0.8 à 1.3 mm !!
Le jeu cylindre piston est de 0.13
Si un ré-alésage ne me semble pas nécessaire , le changement du piston s'impose. D'apres ce que je comprend il me faudrait celui ci :
PISTON +0.02
C'est ça ?
Voyons maintenant un peu plus bas :
La bielle ayant du jeu en vertical ( pas facile à sentir , mais y'en a !) il faut démonter le vilebrequin.
Apres avoir mesurer la largeur du vilebrequin 67.45 mm coté maneton, 67.43 à l'opposé , je débloque l'écrou du maneton ( douille 28 mm)
Le serre joint empeche la clé de glisser.
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_081
Je fabrique un petit écarteur avec deux écrou de 8 sur un boulon...
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_082
La partie qui dépasse du boulon est coupée, le reste est placé entre les joues du vilebrequin.
En dévissant avec 2 clés de 13 on écarte...
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_083
Voila , la tête de bielle et ses 15 galets diam 1/4'' long 1/2 '' ( 6.35 * 12 .7 mm)
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_084
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_085Histoire restauration C11 1950 C11dmt_086
Savez vous ou trouve t on ces galets ??
c11
Message  rollmops le Lun 28 Mar - 13:26
un trait de pointe à tracer bien d'équerre sur la périphérie des masses avant de séparer Idea
ça fait bien gagner du temps et de la précision au réassemblage
Message  gigi le Lun 28 Mar - 13:33
http://www.alpha-bearings.com/Big%20end%20Catalogue/BSA70-250.htm
Essaie de voir s'ils vendent les galets seuls, là ils proposent des manetons complets ...
Message  c11 le Lun 28 Mar - 14:27
Je te rassure rollmops, le trait à l'équerre avant démontage c'est fait !
c11
Message  c11 le Lun 4 Avr - 19:00
03 Avril : Culasse et soupapes
Je continue le démontage, un serre-joint et une petite pièce "faite maison" font office de leve soupape.
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_089
Première surprise, cette rondelle sous le ressort coté échappement...
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_090
Apres avoir enlevé les ressorts , je mesure le jeu "latérale" des soupapes dans leur guide. La valeur ne veut pas dire grand chose mais ça donne quand même une idée de l'usure :
Verdict : Échappement
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_094
Et admission :
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_095
Conclusion : heu ... ben faut changer guides + soupapes non ?
Une photo supplémentaire pour noter la présence de ses 2 rondelles;
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_091
Vu coté chambre voici l'état des sièges :
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_096
Enfin , suite à une remarque d'un membre du forum , je reprend la cloche d'embrayage , et effectivement , c'est pas d'origine !
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_097
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_098
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_099
On dirait une couronne de Mob soudée sur la cloche. Mais cette réparation est assez bien réalisée quand même ...
Voilà le reste du week end c'était pour rouler et profiter du soleil avec ma petite 125 Terrot !
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_101
c11
Message  c11 le Lun 11 Avr - 19:13
Sans réponse d'alpha bearing depuis 1 semaine.... Savez vous si ils répondent aux mail ?!!
Bon de toute façon j'ai de quoi m'occuper...
10 Avril : Préparation avant peinture...
Profitant du soleil , je sors toutes les pièces devant être peinte.
Le sablage donnait un état de surface rugueux, je ponce toutes les pièces à la toile émeri 00. Puis comme elles n'avaient pas étés laver depuis le sablage, rinçage à grandes eaux, et séchage. Je sépare les pièces qui vont nécessiter un peu de tôlerie ( bosses et creux ..) de celles qui peuvent être peinte sans autre préparations.
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_102
Je ressort mon sac de sable et le petit marteau à planer et en avant la musique !
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_103
Pour varier les plaisirs je fais un peu de polissage ...
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_104
c11
Message  jean-luc le Lun 11 Avr - 20:51
Un feuilleton comme ça, c'est mieux que plus belle la vie !
Message  c11 le Jeu 21 Avr - 18:55
17 Avril : ça continue...
Toujours pas de réponse aux mails d'Alpha Bearing pour les rouleaux de tête de bielle, ni de Peters Bearing... je vais tenter de téléphoner ...
J'ai eu pas mal de difficultés pour sortir le roulement de roue arrière, il a fallut plusieurs chauffes et quelques coups de maillet...
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_107
C'est pas trés spectaculaire mais ça fait partie du boulot, polissage ,
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_106
Débosselage ...
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_108
Mastic..
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_109
Je commence aussi à penser à la peinture, bien sûr il y aura du noir mais la principale question est pour le réservoir. Le mien n'étant pas chromable, car trop cabossé, je devrais forcement avec recours à du mastic, je pense au beige et bleu.
J'ai lu dans le bouquin de Roy Bacon, "BSA Singles restoration" p262 que durant l'année 1951, la C11 était passé de bleu à beige au lieu de bleu et chrome , avec les jantes couleur argent mate .
Qui aurait une photo avec ces couleurs ?
J'ai trouvé ces ref RAL sont elles correctes ?
Histoire restauration C11 1950 C11dmt_110
c11
Message  vince le Jeu 21 Avr - 19:29
Je doit avoir ,les numeros de réference du bleu ,au garage si je les retrouve, je te fait passer.Attention c est le bleu qui aller avec le chrome j espere que c est le meme qui va avec le beige...
Histoire restauration C11 1950 Mini_110421073202244548
vince
vince
Message  gigi le Ven 22 Avr - 8:03
j'ai eu une ZC 11 rigide il y a bien longtemps, c'était une 49, bleue et chrome , le bleu est celui correspondant au Himmelblau . Le lichtblau correspond plus au bleu saphir postérieur ...
Bonne continuation !
