la dynamo...
earl sète
la dynamo...
peut-on la peindre?
ou faut-il qu'elle soit à la masse par son support?
earl sète- Messages : 171
Re: la dynamo...
Sur la dynamo tu n'as que deux fils, un pour débiter vers la batterie au travers du régulateur et l'autre pour alimenter l'excitation, la masse de la carcasse sert donc pour le retour du plus, si tu la peins tu n'auras plus de retour par la masse.
larosaie- Messages : 270
Re: la dynamo...
merdum, elle est déjà apprêtée, je vais y fileter un trou en 6, et y enquiller une vis pour fixer une cosse, je tirerai un fil discretos jusqu'à une fixation moteur
Re: la dynamo...
Je pense que c'est une bonne solution.
Re: la dynamo...
remontée en 12V, et testée au banc, elle débite maxi entre 7 et 8 ampères
le régulateur électronique de chez feked fonctionne nickel, je vais le planquer dans l'ancien régulateur, que j'ai commencé à polir, il est en laiton.
Re: la dynamo...
courant mesuré a vide ou avec une charge? quel modèle le régulo ?
Re: la dynamo...
le régulateur
elle a été testée sur un banc bosch, j'ai vu que le gars testait la dynamo et le régulateur en ajoutant des consommations, mais je ne sais pas si les 7 à 8 ampères sont produits à vide ou pas
Re: la dynamo...
Bonjour à tous .
Méfies toi ça chauffe il faut qu'il soit bien ventilé.
lightning- Messages : 840
Re: la dynamo...
7 a 8 ampères avec une régulation a 14.5v ça fait 100 a 116 watts c'est de la grosse cavalerie pour la dynamo et son bobinage
tu as intérêt à calculer tes charges consommatrices en aval et rester dans les 70 75 w max!!
comme le dit Lightning bonne ventilation!
Re: la dynamo...
ça n'a pas eu l'air d'affoler le gus, il m'a conseillé de monter une ampoule à leds dans le phare
vous pensez qu'il va faire trop chaud dans la boite de l'ancien régulateur?
si quelqu'un est intéressé, je donne les bobinages de l'ancien régulateur.
Re: la dynamo...
Je le crains.
Re: la dynamo...
C'est même sur.lightning a écrit:Je le crains.
.faute de refroidissement il peut se mettre à faire n'importe quoi et/ou décéder.
Re: la dynamo...
moi qui ai passé du temps à polir le boitier
reste plu qu'à y faire des gros trous sur les 4 cotés
dyna
salut
fait des trous dans le socle du vieux regul , pas dans le beau couvercle laiton !!! , tu aeres le socle , se sera discret et efficace
si tu ne fais rien des ancien bobinage et contact je prends !
tu es sur quel coin ?
Fred
Fred
dyna
eventuellement j'ai un socle deja dépouillé et repeind propre en noir (essai de regul selectronic de daube )... si tu n'a pas demonté le tien je suis preneur
Re: la dynamo...
déjà dessoudé
