Dynamo BSA B31
Dynamo BSA B31
Bonjour. Je cherche une photo ou un schéma explicite du branchement interne d'une dynamo Lucas E3 LM ou HM (branchement des charbons au bornes et masse et fil de l'induit…). Je dispose de plusieurs dynamos d'A7 ou A10 (sortie conique) que je suis prêt à échanger contre dynamo B31 (sortie cylindrique avec clavettes).
Merci de vos réponses
DUPUIS Gérard- Messages : 38
Re: Dynamo BSA B31
va dans la rubrique service sheets en bas du tableau forum et télécharge le 809.
single malt- Messages : 2558
Dynamo B31
Merci pour ta réponse. Cordialement
Re: Dynamo BSA B31
Après remontage, il faut que la dynamo, lorsqu'elle est branchée en moteur, tourne dans le même sens que lorsqu'elle est montée en dynamo sur la machine.
Ensuite il faut faire attention lors de l'essai en moteur, il faut bien mettre les polarités dans le bon sens, le plus à la carcasse avec les cosses D et F reliées au moins si la machine est avec le moins à la masse, sinon la dynamo sera polarisée en inverse pour une machine avec le moins à la masse et ne débitera pas.
larosaie- Messages : 256
» Commande de roue à dynamo-moyeu
» éclairage par dynamo
» Moyeu Dynamo
» Eclairage par dynamo dans le moyeu arrière shimano
» Caractéristiques techniques dynamo de HY
» Moyeu Dynamo
