Identification Dynamo
Sur ma nouvelle meule ... 350 Blue Star 1933 .
1 / Jamais vu ce type de dynamo sur la magdyno.
2 / De plus, je ne trouve pas de régulateur .
Possible qu'il n 'y en ait pas ?
Je ne sais pas si ça charge... Le moto tourne mais avec une batterie hyper défunte ...
Je n 'ai pas la doc pour cette moto , mais c 'est pas du complexe !
J 'ai un circuit électrique de ce modèle mais 1936 , et il y a un régulateur. Bizarre .
Re: Identification Dynamo
Certes.
Moins à la masse.
Normal sur avant guerre.
Le look de cette dynamo ne dit rien à personne ?
Pas encore ouverte.
J'attends de voir comment ça marche avec la nouvelle batterie.
L'est belle cette dynamo.
Moins à la masse.
Pas encore ouverte.
J'ai une Miller mais ça ne ressemble pas à ça non plus , ceci dit elle est des années 50 et a peut être bénéficié d'un relooking ...
ALGERA- Messages : 537
Oui .... très!
elmo- Messages : 956
ALGERA a écrit:J'ai une Miller mais ça ne ressemble pas à ça non plus , ceci dit elle est des années 50 et a peut être bénéficié d'un relooking ...
Dans les années 50 le + était passé à la masse sur les anglaises. Non ?
Pas toutes , sur ma Veloce , dynamo et régulateur Miller (que j'ai remplacé par un électronique depuis ) = -à la masse
Vitesses à droite quand même ...
Si tu suis le fil FI, tu dois arriver au régulateur s'il est présent.
larosaie- Messages : 270
Merci Single Malt .
Merci pour ces schémas .
Je n 'en ai pas et j 'aimerais bien avoir la doc précise pour cette moto .
Si quelqu'un a le circuit électrique de la moto , équipée de cette dynamo, je lui serais reconnaissant de me le transmettre .
J 'ai investigué... Et trouvé .
Cette dynamo Lucas a bien un régulateur , mais il est caché/contenu dans ce beau chapeau en laiton .
Vu que tout semble normal ,
et que le faisceau électrique est proprement refait,
je n 'ai qu'une chose à faire:
Attendre l ' arrivée de la batterie neuve, l'installer, puis faire fonctionner la bécane et voir si ça charge .
J'imagine que tu n'as pas de fusible ; dans ce cas ajoute le .
Sur les dynamo Miller avec ce dis-rupteur intégré y a eu des départs de feu ; je crois que c'était quand le contact restait collé après arrêt moteur
L'installation d'un fusible est programmée.
la dyn à l'air en bon état , c'est une E3M des années trente qui n'a pas cramée , pièce rare et d'origine , là voila ci dessous
https://www.simonsoldmotorcycleparts.com/lucas-e-3m-l-o-1930s-motorcycle-dynamo-lichtmachine-3-brush/
http://www.etmoteur.fr/images/lucas_all_about_dynamos_the_classic_motorcycle.pdf
single malt a écrit:la dyn à l'air en bon état , c'est une E3M des années trente qui n'a pas cramé , pièce rare et d'origine , là voilà ci dessous
Super le PDF " all about dynamos " . Merci .
Une belle vidéo avec un délicieux accent:
Si ça ne charge pas, je ferai ce test.
DYNAMO
Ce que tu appelles régulateur n'en est pas un , mais d'un conjoncteur .
Lorsque le moteur tourne la dynamo débite , le conjoncteur se colle , le circuit électrique est dit fermé et la batterie se charge.
Lorsque le moteur est arrêté , la dynamo ne débite plus , le conjoncteur se décolle , le circuit est dit ouvert et évite que la batterie ne se vide dans la dynamo , ce qui peut se terminer effectivement par un incendie.
D'autre part comme il n'y a pas de régulateur , il faut qu'il y ait quelque part un consommateurs de courant (si on roule sans lumière par exemple ) ,a savoir une resistance souvent installée dans le phare ,ne surtout pas l'enlever (voir le premier schéma dans le post précédent ).
Sinon autre solution , mettre un régulateur électronique (conjoncteur/disjoncteur/régulateur intégré) ,ce que j'ai fait sur toutes mes motos et n'ai jamais eu de problèmes.
Bien vérifier également le circuit électrique ( état des fils , connectique ...).
cdlt
cdlt
ANTOINE9863- Messages : 49
Sur les Miller avec ce conjoncteur qu'il faut mieux enlever ... il faut démonter la dynamo pour le déconnecter et reconfigurer la dynamo en mode 2 fils qui partent au régulateur à installer .
Cela vient du fait qu'il y 4 fils dans cette dynamo et qu'il faut en "supprimer " 2 inside
J'ai le pdf de la modif mais je ne sais pas joindre 1 pdf ???
On retrouve ça page 9 du lien "all about dynamos "
Peut être différent sur ta Lucas ?
Bien instructif tout ça !
Ca explique pourquoi j 'ai mesuré une résistance d 'une vingtaine d ' ohms entre F1 et la masse .
F ne voudrait donc pas dire Field
J 'ai démarré la Star aujourd'hui.
On dirait bien que ça ne charge pas .
A confirmer lors du vol d' essai prévu demain mardi .
Elle démarre bien et ne fume absolument pas .
C'est celle de ton avatar????
Magnifique!
Magnifique!
elmo a écrit:C'est celle de ton avatar????
Magnifique!
Oui.
J'avoue un certain gâtisme à son endroit. .
Que n'ai-je découvert plus tôt le charme ravageur des avant guerre ?
» Identification dynamo LUCAS
» identification
» Identification BSA M20
» Bonjour du Sud-Ouest
» identification
» identification
» identification
