Dynamo B31
Dynamo B31
Petite question sur le bon fonctionnement de ma dynamo
J'ai monté un allumage électronique Thorspark (merci à Jean Luc pour son aide) j'ai également installé un régulateur électronique Boyer, le tout alimentésur l'éclairage (veilleuse)
Ma batterie est neuve et se décharge à l'utilisation de la moto.
Mon ampèremètre quand je roule et légèrement en négatif et passe en neutre quand j'accélère dans les tours.
J'ai mesuré la charge de la batterie, elle est de 5,8 à 5,9 volts pour les 6 prévus
La dynamo semble donc en cause
Quel remède possible, avant de me lancer dans son démontage.
Merci pour l'aide,
Patrice
Merci pour l'aide,
Patrice
Patrice37- Messages : 102
Re: Dynamo B31
Ca peut très bien être ton régulateur également.
Commence par vérifier la dinamo tu chinte le D et le F ensemble une ampoule 21wats en sortie dinamo direct tu démarre la lampe doit éclairer assez fort.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Re: Dynamo B31
Sinon si ça ne s allume pas dinamo en pièce contre tes branchements internes charbon induit de dinamo avec ton beau voltmètre.
Quand j avais 25 ans j ai roule des années avec mon B31 sans éclairage à cause de 2 fils inversées dans la dinamo et charbon inversés si je me rapel et un jour Oh miracle on me prête une dinamo je rebranche correctement et ça chargeait impec.
Aujourd huit je suit en allumage batterie bobine de mon invention depui 3ans c est impec.
En attendant un peu de temp pour tester le systheme génial en basse tension.
Re: Dynamo B31
Bonsoir Patrice,
Tu commences à contrôler ta dynamo comme te l'explique Madex.
Si ta lampe s'allume en fonction de l'accélération ta dynamo est bonne
Ensuite tu essais avec ton régulateur et normalement tu dois avoir dans les 7,2v en sortie.
Si tu as moins c'est le régulateur qui est mort.
En dépannage je peux te prêter une dynamo en bon état.
Tu peux m'appeler si tu as besoin.
Il va falloir te dépêcher si tu veux faire la sortie de Cambouilles.
Bon courage JM.
Bon courage JM.
coco37- Messages : 747
Re: Dynamo B31
Hello JM,
merci pour ta proposition, je vais vérifier la dynamo avec le montage de la lampe.
Par contre mon régulateur est neuf je l'ai remplacé par un électronique Boyer.
Pour les Cambouilles en principe je les fais avec la Norton ES2 (qui a encore le ventre ouvert)
Changement piston et rodage de soupapes.
Amicalement
Patrice
Amicalement
Patrice
Re: Dynamo B31
Méfie toi des régulateurs aussi c est pas fiable à 100/100 moi j en ai grillé 2 en 2 mois sur mon 650 des régulateurs prévu pour au moin 350watts.
Re: Dynamo B31
La dynamo fonctionne bien. Par contre j'ai mesuré la sortie au régulateur, 5,9 volts , donc le fautif est trouvé. Il est neuf, c'est un Boyer électronique.
Je vais le démonter et remettre l'ancien pour voir ce qui se passe.
Re: Dynamo B31
Cela avance tu as trouvé le fautif, c'est moins grave que la dynamo.
Un nouveau régulateur et c'est reparti.
Je monte des régulateur DVR et pour l'instant je n'ai jamais eu de soucis (je croise les doigts).
Régulateur DVR
Bonjour, je suis preneur d'infos (type, schéma de montage…) du régulateur DVR dont il est question dans les réponses, pour monter sur mes B31
Merci d'avance
Cordialement Gérard
Merci d'avance
Cordialement Gérard
DUPUIS Gérard- Messages : 71
Re: Dynamo B31
Salut faut d abord l acheter .c est déjà fait.
Je l ai trouvé nulle part.
Re: Dynamo B31
http://www.dynamoregulators.com/documents/dvr2-data.pdf
c'est le meilleur régulateur dynamo sur le marché ,disponible en 6 ou 12v, sur le B31 si tu passes en 12v (ça sert a rien) ça fonctionne mais plus tardivement car il faut que l'induit de dyn tourne plus vite
single malt- Messages : 3240
Re: Dynamo B31
single malt a écrit:http://www.dynamoregulators.com/documents/dvr2-data.pdf
+1
La tension de sortie est 6v ou 12v, juste un fil à shunter.
Le site où il est vendu: http://dynamoregulators.com/dvr2.php
Re: Dynamo B31
coco37 Aujourd'hui à 16:21
slut coco37, ça fonctionne ta batterie pack ?
Re: Dynamo B31
single malt a écrit: coco37 Aujourd'hui à 16:21
Pour l'instant cela fonctionne
Mais je n'ai pas roulé beaucoup.
Début juin je vais rouler pendant 5 jours, je verrai si ça fonctionne correctement et je te le dirai.
Régulateur DVR
Merci pour ces informations, reste à translater…
Cordialement Gérard
Cordialement Gérard
