remise en route B31
+21
Rapidos
ardi_44
bounard
25 participants
Page 1 sur 16
Page 1 sur 16 • 1, 2, 3 ... 8 ... 16
remise en route B31
bonjour,
Je viens de sortir de la grange cette B31 que mon père avait acheté dans cet état au début des années 70.Il n'a pas beaucoup roulé avec à l'époque car elle n'était pas très fiable et même dangereuse...J'ai l'impression que beaucoup de pièces ne sont pas d'origine.
Je précise que pour l'instant je n'est pas touché à cette moto.Je ne connais pas du tout les motos BSA, je recherche donc des informations pour savoir où je mets les pieds avec cette machine.
Voici les problèmes sur lesquels j'aimerais vos avis éclairées si possible:
- déjà est ce que la fourche et la roue avant sont d'origines? Mon père pense que non, il me dit que le frein avant était très dangereux (il se bloquait d'un coup) et qu'il avait fait refaire un axe de roue par un tourneur car celui présent avait beaucoup de jeu. il y a aussi beaucoup de jeu dans la fourche au niveau de la colonne de direction.
-Le réservoir avait déjà des petites fuites il y a 40 ans ...Pensez vous que les produits de type résine peuvent suffire dans ce cas?
-J'ai déjà dénombré plusieurs pas de vis bidouillé avec d'autre vis en système métrique sur le bloc moteur,vous me conseillez de faire quoi?
-sous le carter moteur il y a un tas de mastic (voir photo) et j'ai peur de découvrir quelques chose de pas très ragoutant dessous, vous savez ce qui se trouve à cet endroit normalement?
-Est ce que je peux dans un premier temps essayer de la démarrer sans batterie?
En vous remerciant par avance, bonne journée!
bounard- Messages : 166
Re: remise en route B31
Ta B31 a été un peu bricolée, le réservoir d'essence, les gardes boues, le silencieux, la roue avant, la selle ne sont pas d'origine.
Si elle a beaucoup de jeu dans la colonne, il faut serrer un peu l'écrou cannelé sous le té sup.
Surtout ne pas essayer de la demarrer telle quelle, le paquet de mastic sous le moteur a été mis pour boucher la trappe de vidange ou se trouve la crépine et la pompe à huile, il faut retirer le mastic pour voir ce qui se cache sous la misere.
A part ça elle est pas mal les pieces se trouvent pas trop difficilement.
Pollux a raison ne démarre pas comme ça
lightning- Messages : 836
merci pour les infos!
Ça m'aide déjà beaucoup.
Ne vous inquiétez pas je ne comptais pas la démarrer comme ça.
Pour l'instant elle n'est pas chez moi donc je ne peux rien y faire dessus.Je la ramène dans 3 semaines à la maison.
Le radiateur d'huile de 2CV n'est pas d'origine non plus mais j'ai eu une BSA A7 qui en avait un aussi
Je te conseille de commencer dans un premier temps par chercher de la documentation technique et bien l'étudier avant de te lancer.
Tu as fait la bonne démarche en venant ici, on va pouvoir t'aider à t'en sortir.
C'est une moto fiable si elle est bien remontée.
philippe c- Messages : 937
la roue avant et la patte d'ancrage arrivent tout droit de Plumstead road !
(de retour après des soucis de computer, y'a failli apprendre les lois de la gravitation universelle!)
rollmops- Messages : 425
salut et welcome! un conseil vire le radiateur de 2CV et remonte les durites d'origine, la pompe a huile appréciera . Sur un B31 la température d'huile ne dépasse pas 50 55° , quand elle tournera tu feras l'expérience de mettre un doigt dans le réservoir d'huile ,c'est supportable... Je me demande si ton B31 est pré flower power ou èpoque disco , pas facile à savoir... en fait elle est facile à restaurer , suffit d'enlever les clignos.
single malt- Messages : 3236
Ton computer vient de Plumstead ??? c'est le modèle avec palier central ???
Tu cherches des coussinets, la ????
Ben ,mon gars, t'es pas sorti de la mouise ....
Trève de plaisanterie , il te faudra y aller doucement , une chose après l'autre , mais ta base n'est pas trop vilaine ...
gigi- Messages : 2870
Le mastic sur le couvercle de pompe à huile ne m'est pas inconnu, la mienne avait aussi une bonne couche de joint bleu là. Et pour cause, les vis ne tenaient plus, donc marquage du territoire d'où l'utilisation de pate à joint.
A mon avis, ça doit être un truc du même genre sur la tienne.
Vas y tranquille, prend ton temps, avec la doc qui va bien.
A+
A+
Micheldu02- Messages : 166
et au niveau de la documentation technique, vous me conseillez laquelle?
Pour l'instant j'ai seulement le manuel pour l'entretien courant.
J'en ai trouvé plusieurs sur le net :
- BSA Pre-unit Singles - 348 cc, 496 cc, 499 cc, 591 cc (1954-1961) - Haynes
- The Book of the BSA OHV Singles 350 & 500cc (1955-1967)
- Monocylindres et vertical twins anglais - BSA, Norton, Triumph - Les Archives du Collectionneur
http://www.ebay.co.uk/itm/BSA-WORKSHOP-MANUAL-FOR-B31-B32-B33-B34-RIGID-PLUNGER-SWINGING-ARM-MODELS-/171091654683?hash=item27d5db781b:m:myW23XxCGs7ti0SCI-xBxcQ
la Haynes n'est pas mal mais plus orientée vers les oscillantes , pour la partie moteur pas de différence, le lien ci dessus est une compilation des service sheets BSA, l'Evangile de Birmingham.
Le Haynes , le Haynes, ou bien le Haynes.
Si tu ne pratiques pas l'Englois, les archives du collectionneur pas très approfondi mais ça aide.
Tu peux d'ailleurs le consulter sur le site du MAC.
CLAUDEDEBESAC- Messages : 623
Du coup j'ai trouvé deux revues sur le site du mac, ça devrait être pas mal pour commencer!
Il y a aussi pleins d'infos à glaner sur la restauration.
Et puis surtout c'est en français, et ça me cause un peu plus!
ça y est j'ai rapatrié la bête à la maison!
J'ai commencé par enlever le mastic sur la trappe de vidange et voila sur quoi je suis tombé.
On à donc 2 goujons qui me semblent d'origine, une vis tête plate tarauder au pas métrique et un goujon cassé dans le bloc suivi d'un taraudage infructueux...Heureusement pour moi j'ai pas mal de pièces en double parce que la plaque de vidange à été repercée.
Ça sent le taraudage tout ça!
Cela m'amène à plusieurs questions:
- connaissez vous un outils qui permet d'identifier le pas des filetages?
- que me conseillez vous d'acheter en outillages spécifique aux anglaises ?
J'ai pu lire qu'il faut des clés us et anglaises mais apparemment le standard whithworth date des années 1950.Or ma bsa est de 1950...
Ha oui j'ai aussi commandé la revue haynes comme ça je suis tranquille.
il te faut une jauge a filets métriques et impériaux. par exemple:
https://www.amazon.fr/Silverline-245110-Jauge-filetage-imp%C3%A9riale/dp/B0015NSU0I
mais sur ebay tu dois trouver ça , pour les clés un jeu complet harley ça va bien .
single malt a écrit:il te faut une jauge a filets métriques et impériaux. par exemple:
L'outillage US ne va pas mieux que le métrique sur les vraies anglaises comme les nôtres.
Un jeu d'outillage British Impérial ne coûte pas plus cher, et convient parfaitement à ta moto si elle est d 'origine.
Pour avoir les données concernant la visserie, je consulte le parts list BSA. Mais les docs n'ont pas toujours donné ce genre d'infos, par exemple pour les A65 premiers modèles, nada. Dans ce cas je consulte le stock Burton Bikes en version PDF que je garde sur mon ordi. Il suffit d'avoir la référence BSA pour trouver sa correspondance dans le fichier BBB, et là on a droit à la description complète de l'article. Pour les goujons massacrés il vaut mieux regarder ça tranquillement après avoir désossé le moteur, ce que tu vas faire je suppose car l'artiste qui a tartiné le carter à la patoune a peut-être sévi ailleurs.
http://www.baconsdozen.co.uk/tools/conversion%20charts.htm
ce lien pour comprendre l'incompréhensible
Merci pour les infos.
Du coup j'ai acheté une jauge à filets et un Jeu de 12 clés mixtes impériales , tailles en pouces (anglo-saxonnes et américaines) .
Les tailles des clés sont : 1/4 , 5/16 , 3/8 , 7/16 , 1/2 , 9/16 , 5/8 , 11/16 , 3/4 , 13/16 , 7/8 , 15/16.
Hé bien mise à part la 7/16 et la 1/2 rien ne va...
star twin , quand tu parles "stock Burton Bikes" ,tu fais référence à quoi?
http://www.burtonbikebits.net/bsamodels.htm
Hope this helps !!
Hope this helps !!
bounard a écrit:Merci pour les infos.
Normal, ta moto est anglaise, et pas américaine.
Tu n'as pas lu, ou pas compris ma réponse ci-dessus.
Soit tu achètes une Harley pour utiliser tes clés Américaines.
Soit tu achètes des clés Anglaises pour ta moto Anglaise.
http://www.petersclassicbikeparts.nl/contents/fr/d382.html
La harley est un petit peu hors budget! je vais me contenter des clés anglaises pour le moment.
effectivement je ne t'es pas compris.Tu me dis de trouver des clés british imperials.
J'ai acheté des clés imperiales anglo saxonnes et ce n'est pas bon?
Tu pourrais m'aider à comprendre tous ces termes.
Désolé là je nage complétement...
Les systèmes Américains et Anglais classiques sont différents et incompatibles, dans les dimensions des clés, comme dans les filetages.
Le terme "imperial" peut mener à des confusions et méprises.
Le terme " anglo-saxon" veut dire à la fois US et British, et ne doit pas être utilisé.
Il vaut mieux parler soit de British ( whitworth, BSF, BSW) soit d 'Américain (UNC,UNF), puisque les jeux d 'outils sont soit Américain , soit Britannique.
Sur les avions où les deux systèmes étaient utilisés, on ne parlait jamais d 'imperial , mais d' Américain ou de British.
Si tu achètes les outils conseillés chez Peters, tu auras ce qu'il te faut.
Les outils US que tu as achetés te serviront aussi ponctuellement si tu bricoles des motos Anglaise des années 70, où les deux systèmes étaient utilisés conjointement sur une même moto.
» Remise en route B33
Page 1 sur 16
