Mesures des tensions alternateur
Bonjour je demande votre avis sur des mesures de tension pour cette configuration BSA C12 BATTERIE 6V ET BOBINE 6V
voici les tensions alternatives sortie alternateur (régulateur débranché) entre les 3 fils :de 2 à 23 V
Mesures entre alternateur et masse 11 à 12 V
Mesures tensions continues sortie de ce type de redresseur 16 à 18 V
maxim- Messages : 46
Re: Mesures des tensions alternateur
La c12 n étant pas équipée de régulateur mais uniquement de redresseur. Comment se fait la régulation de la charge batterie ? si quelqu'un a la réponse merci
Régulation tension C12
il y a longtemps que je n'ai pas eu ce genre de machine à la maison mais si je me réfère au B44, l'excédent de tension devrait être évacué par une diode Zener.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_Zener
Elle est associée à un radiateur en alu qui évacue l'excédent d'énergie transformé en chaleur.
Arsène- Messages : 3
La régulation est peut être réalisée par les ampoules. Mais je ne vois pas ce qui empêcherait de mettre un régulateur de tension entre l'alternateur et la batterie.
L'image que tu as mise du redresseur, je ne vois pas les tensions en sortie dans l'image.
J'imagine que tu fais entrer du 23V dans le redresseur (tension entre 2 des 3 fils). Si c'est 16 à 18V continus en sortie du redresseur, comme tu l'as écrit, ta batterie 6V ne va pas supporter il faut quelque chose pour utiliser le courant en trop et faire un circuit qui te redescend la tension de charge à 7/8v maxi en entrée batterie.
elmo- Messages : 1014
D après les informations que j ai pu trouver il n'y a pas zener sur ce modèle. Je pense tout passer en 12v et mettre un redresseur de bonne qualité. Ce sera plus simple pour la suite
.... si l'alternateur est assez puissant pour passer en 12V?????
Mais on dirait qu'il y a la place pour un alternateur Lucas RM21 ou RM23.... à mesurer.
» c11 alternateur
» A50 - alternateur -
» Alternateur
» bsac11g alternateur lucas 1955
» Alternateur A65
» Alternateur
» Alternateur A65
