problème avec l'avance
J'ai retrouvé toute les pièces , et regarder une vidéo pour tout remonté
quand je ne met pas la came les masselottes bouge bien , mais une fois la came mise , je n'arrive pas à la tournée pour faire bouger les masselottes
j'ai l'impression que ce n'est pas la bonne came même si elle tombe bien en face des trous. Quand pennez vous
lionelc12- Messages : 118
Re: problème avec l'avance
est ce que les deux vis , qui fixe le plateau d'allumage font 4,5 pas de 100 , merci
As-tu essayé de la faire fonctionner en ne mettant pas les ressorts, pour vérifier ?
Et les vis doivent être du 2 BA, c'est pas du 100 : en fait diamètre 4.7 mm et pas de 81, si je ne me mêle
pas les pinceaux
pas les pinceaux
Merci Gigi pour les vis , oui j'ai essayer sans les ressorts ca fonctionne pas , je pensais aussi comme toi et je voulais mettre des ressorts moins raide
du coup j'ai bien peur que ce soit la came, qui n'est pas la bonne , mais cela ne l'empêchera pas de démarrer, je viens seulement de recevoir mes roulements de roues depuis 1mois et demie d'attente
je commanderais plus en Angleterre , avec le dédouanement , tu gagnes pratiquement rien
Bon j'ai dit une connerie Gigi
sans les ressorts ça fonctionne , j'ai bien vu sur une vidéo que je n'avais pas les bon ressorts, par contre j'en ai pas trouvé en France chez scootermarket mais il a les vis
bon dimanche
bon dimanche
» probleme d embrayage avec ma c11
» problème avec pignon du kick A7
» problème embrayage B33
» 1er problème...A7 de 55
» probleme sur magneto
