Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
quel produit pour décaper les intérieurs de carter moteur
+3
Bruno 64
ALGERA
7 participants
quel produit pour décaper les intérieurs de carter moteur Empty quel produit pour décaper les intérieurs de carter moteur
Message  ALGERA Sam 22 Jan - 20:17
Pour certains cette question n'a pas raison d'être puisque toutes les huiles sont décapantes Laughing
Bref , qu'est qui décape bien le dépôt noir et qui ne coute 1 bras voire 2 ce qui rendrait la manip plus compliquée ?
ALGERA
ALGERA
quel produit pour décaper les intérieurs de carter moteur Empty Re: quel produit pour décaper les intérieurs de carter moteur
Message  Bruno 64 Sam 22 Jan - 20:50
Bonsoir Alain , nettoyage une fois les carters démontés ?
Bruno 64
Bruno 64
Message  ALGERA Sam 22 Jan - 21:10
Oui Bruno , pour décaper l'intérieur des demi (voire beaucoup + sur une Rocket 3 ...) carters ouverts
ALGERA
ALGERA
Message  Bruno 64 Dim 23 Jan - 3:38
Moi , je viens d'utiliser l'essence F avec un pinceau pour l'extérieur de la b 31 , coté boite , chaine etc . J'ai trouvé trés efficace et pas onéreux quel produit pour décaper les intérieurs de carter moteur 20210810
Bruno 64
Bruno 64
Message  Bruno 64 Dim 23 Jan - 3:52
quel produit pour décaper les intérieurs de carter moteur 20220110
quel produit pour décaper les intérieurs de carter moteur 20220111
Bruno 64
Bruno 64
Message  Bruno 64 Dim 23 Jan - 9:38
Et j'oubliai , pour décoller la " boue " au fond du réservoir d'huile et des bas de fourches avec un peu d'huile de coude .
Bruno 64
Bruno 64
Message  ALGERA Dim 23 Jan - 10:16
Essence F pour les extérieurs OK mais je doute que ça dilue et décolle l'huile cramée collée aux intérieurs des carters
J'avais du dégraissent Restom SDT 4060 en stock qui allait bien mais à 32€ le litre ...J'ai pas trop envie d'en recommander .
ALGERA
ALGERA
Message  jack Dim 23 Jan - 10:17
Effectivement le vieux dépôt noir dans certains carters à l'intérieur est vraiment difficile à virer.
Essence C, F, white spirit, nettoyant frein, rien ne le retire, ni même les huiles détergentes...
(quand c'est très noir, pas sûr que ce soit de la vielle huile cramée, je pense plutôt à des la combustion passée par une mauvaise segmentation)
Le Restom "désincrustant pour alliages" devrait y parvenir, mais je n'en ai plus pour le vérifier et c'est en effet hors de prix.
http://bsamicale.net
Message  single malt Dim 23 Jan - 10:29
sablage grain fin y a pas mieux !
ou dremel avec embout brosse carters trempés dans du pétrole de chauffage.
Message  jack Dim 23 Jan - 10:40
Tant qu'a sabler, autant utiliser du bicarbonate de soude à la place du sable, c'est sans aucun danger
puisqu'il se dissout lors du lavage à l'eau chaude.
Message  Soupape Dim 23 Jan - 10:51
Moi je f’ai ça avec un pistolet au bicarbonate et c’est nickel. Mais c’est long
Soupape
Message  Bruno 64 Dim 23 Jan - 11:14
Bon , d'accord , là on passe dans une autre dimension . Des dépôts d'huile brulée dans les carters ???
Bruno 64
Bruno 64
Message  coco37 Dim 23 Jan - 13:28
ALGERA a écrit:Essence F pour les extérieurs OK mais je doute que ça dilue et décolle l'huile cramée collée aux intérieurs des carters
Tu peux essayer au décapant peinture en gel.
Il y a aussi le nettoyant vitre d'insert de cheminée qui marche pas mal.
J'ai nettoyé des puits d'injecteur (gasoil carbonisé, caramélisé) avec du décapant peinture, il faut pas être pressé mais ça marche.
Bon courage.
Message  jack Dim 23 Jan - 14:38
👍 Effectivement le gel décapant à peinture fonctionne super bien,
ça avait très bien fonctionné sur la culasse Manx bien encrassée/incrustée de mon beauf...
Message  lightning Dim 23 Jan - 15:00
A moins que ce ne soient des dépôts épais seulement des marques d'huile brûlée je ne décape pas à "blanc " nettoyage au pétrole de chauffage ou au GO puis rinçage à l'eau claire .Enfin soufflage à l'air comprimé surtout dans les conduits de graissage .
