réglage avance manuelle ariel 350nh 959
Bonjour,parmi vous y aurait il un proprio d'une ariel 350NH qui pourrait me dire comment caler l'avance ?
Je vous remercie par avance de tous les conseils que vous me donnerez
Re: réglage avance manuelle ariel 350nh 959
Tu travailles sans doc ?
C'est simple mais tu dois suivre la procédure.
J'ai la doc editée par draganfly .elle ne parle pas de l utiliation d'un disque gradué pour régler l'avance alors que dans tous les sites on parle du disque.J'avoue que je suis un peu perdu.
il y a 2 réglages possible, 1/2" pour utilisation touring et 5/8" pour high speed ; ce sont les positions du piston avant PMH fin compression, donc tu utilises une pige avec un repère , pas la peine de se casser le c..l avec un disque , la manette d'avance doit être pleine avance c'est à dire rotation inverse des vis , jeu max aux vis 30/100 pleine ouverture. Quand tout çà est ok tu emmanches le pignon et sa chaine sur l'axe conique de la magneto un petit coup de marteau et tu resserres l'écrou . En finale tu retends la chaine .
single malt- Messages : 3293
Oui la pige suffit amplement pour un mono Ariel, surtout que la bougie est assez peu inclinée,
il faut juste être sur la bonne position des soupapes en phase de compression.
» Avance Manuelle
» Restauration Ariel 350 NH
» BSA par Ariel
» filtre a huile Ariel BH 350
» Ariel 350 NH Red Hunter
» BSA par Ariel
