Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
Avance Manuelle
Avance Manuelle Empty Avance Manuelle
Message  Lewis Lun 7 Nov 2022 - 18:11
Sur un mono type B33 avec une avance manuelle que se passe t il si on a mis trop d'avance? Comment se comporte le moteur a bas régimes et à hauts régimes. voit on une différence entre un réglage de 38° et de 41°?
Cordialement
Lewis
Lewis
Avance Manuelle Empty Re: Avance Manuelle
Message  ALGERA Lun 7 Nov 2022 - 20:05
"Sur un mono type B33 avec une avance manuelle que se passe t il si on a mis trop d'avance?"
On en enlève Very Happy
Par flemme de redémonter ,j'ai longtemps roulé sur mon MB33 avec trop d'avance , j'avais mis une petite bague derrière le levier pour ne pas être tout à fait en avance maxi . C'était du genre 2 à 3 ° et je n'avais pas vu de différence de fonctionnement à bas et moyen régime
ALGERA
ALGERA
Message  Lewis Mar 8 Nov 2022 - 9:55
Merci pour ton humour, si tu a limité la course de ton levier de réglage c'est que tu devais mieux marcher avec moins d'avance! Mais les symptômes de trop d'avance c'est quoi????
A+
Lewis
Lewis
Message  ALGERA Mar 8 Nov 2022 - 9:59
à l'oreille le moteur tournait moins " rondement" ; ce n'est pas rationnel "l'oreille" mais je m'en sert souvent sur ces vieilles mécaniques
ALGERA
ALGERA
Message  single malt Mar 8 Nov 2022 - 10:19
a haut régime le moteur produit du cliquetis , et en décélération rapide explosion à l'echpt. à bas régime c'est moins évident le moteur ne tourne pas rond au ralenti.
Message  Lewis Mer 9 Nov 2022 - 14:34
Merci à vous tous je vais faire des essais et je vous en parle.
A+
Lewis
Lewis
