JEU COUSSINET DE BIELLES A7
J'ai fait reprendre les manetons de vilo de A7 à 030. Entre parenthèse cela m'a couté un bras... mais c'est nickel au palmer
J'ai acheté les coussinets en 030 chez De groot
Faites vous un plastigage pour vérifier le jeu avant un montage définitif ? (ou autre méthode ?)
D'avance merci pour votre retour
Amitiés
Amitiés
LAURENT.TGIS- Messages : 126
Re: JEU COUSSINET DE BIELLES A7
C'est beaucoup plus prudent de contrôler avant remontage
Perso je contrôle le jeu avec un micromètre et un contrôleur d'alésage.
Tu peux le faire aussi par plastigage ou plombage.
coco37- Messages : 749
coco37 a écrit:Bonjour,
M'en doutais, ma question est un peu idiote... en d'autres termes c'était peut on avoir confiance dans la fabrication des coussinets ! Parce que j'ai eu une mésaventure avec une bague de vilo donnée pour +40 et qui était trop grande.
Je vais faire les deux alors !
Normalement ton rectifieur aurait du rectifier ton vilo suivant tes coussinets neufs pour obtenir le jeu correct.
C'est comme l'alésage d'un cylindre, il se fait suivant le piston fourni.
