BSA A7 COMMENT MESURER PRESSION D HUILE DANS VILEBREQUIN
RE Bonjour à tous,
Avez vous une méthode pour mesurer ou au moins contrôler la pression d'huile dans le vilebrequin (BSA A7) ?
D'avance merci pour vos retours.
Amitiés.
Amitiés.
LAURENT.TGIS- Messages : 126
single malt- Messages : 3262
Re: BSA A7 COMMENT MESURER PRESSION D HUILE DANS VILEBREQUIN
Faut rouler en Triumph , avec le bitoniau qui sort quand la pression est là .
jean-luc a écrit:Faut rouler en Triumph , avec le bitoniau qui sort quand la pression est là .
Merci Jean luc
Sur la Triumph je branche un mano sur le contact de pression d’huile.
single malt a écrit:tu peux pas!
Merci quand même !
LAURENT.TGIS a écrit:jean-luc a écrit:Faut rouler en Triumph , avec le bitoniau qui sort quand la pression est là .
Merci Jean luc
T'as une Triumph moderne !
Je parle des Triumph des mêmes années que la A7 .
jean-luc a écrit:LAURENT.TGIS a écrit:jean-luc a écrit:Faut rouler en Triumph , avec le bitoniau qui sort quand la pression est là .
Merci Jean luc
Ah ok .. j’avais pas compris. Merci
» pression d'huile
» Vilebrequin
» pression d'huile a 65l
» valve pression d'huile
» Controle pression d'huile A65 1962 ?
» Vilebrequin
