descente d'huije BSA A50
Bonjiour à tous,
Comment empêcher la descente d'huile dans le bas moteur après quelques mois de remisage ?
Voilà ma question, et je me la pose sérieusement. C'est fastidieux à chaque fois de déboulonner la trappe, de récupérer l'huile et de la remettre dans le réservoir
Lecachalot- Messages : 327
Re: descente d'huije BSA A50
Robinet quart de tour sur l'arrivée d'huile (avec un système mémo-technique pour éviter la casse), ou mieux, un robinet avec coupe circuit.
Voir ce fil : https://bsamicale.forumsactifs.net/t3493-vanne-sur-reservoir-d-huile-avec-antidemarrage
Ou pour les flemmards : https://www.feked.com/anti-wet-sump-oil-pipe-tap-with-switch-magneto-or-coil-ignition-systems.html
(existe en version batterie/bobine ou magneto)
Chez Fecked diamètre intérieur 6.3 mm de passage ; ça suffit ?...
ALGERA- Messages : 542
Sauf à envisager une expédition hivernale en Sibérie avec de la monograde 60,
ça ne devrait pas poser de problèmes.
Sinon, quand tu sais que tu vas remiser ta moto un certain temps, tu peux aspirer l'huile du réservoir avec une grosse seringue (genre remplissage de boîte de voiture), tu la mets dans un bidon que tu laisses à côté de ta moto. Le principal est de se souvenir que tu as fait ça au prochain redémarrage.
C'est simple et rapide à faire.
Il y a ça aussi . http://shop.srmclassicbikes.com/product/bsa-a7-a10-a50-a65-all-years-sump-filter-kit
https://www.ebay.fr/itm/BSA-A7-A10-A50-A65-C25-B25-B44-Alliage-Carter-Plaque-41-0620-67-1285/274573283934?hash=item3fedd7d25e:g:B6AAAOSw1EtfWfu-%20%20clubman%20%20Je%20roule%20sur:%20:%20BITZA%20A65%20Messages%20:%20231%20Date%20d%27inscription%20:%2001/12/2007%20Age%20:%2063%20Localisation%20:%20VILLEMOISSON%20SUR%20ORGE
clubman- Messages : 406
» Descente d'huile
» clapet anti descente d'huile
» A50 de 1964 -Descente huile moteur du réservoir dans carter
» Robinet sur durite huile pour arrêter descente dans carter
