B50SS calage boite 3 ème
bonjour ,
je ne retrouve pas de cale B sur l'arbre principal de la boite du B50 pour le pignon de 3 ème.
sur la part list , elle devrait faire a peu prés 2 mm, ça fait beaucoup .
sans cale, les crabots vont bien au fond de la gorge , mais 2 mm moins loin ?
est il courant de ne pas avoir de cale B sur une B50SS de 1971 ?
merci
bonne route
francois
merci
bonne route
francois
FGF- Messages : 119
Re: B50SS calage boite 3 ème
Cette cale située contre l'épaulement de l'arbre primaire et le pignon de troisième permet le calage latéral de l'arbre primaire, donc de ne pas exercer d'efforts excessifs sur l'ensemble ...Sans cale (ces cales ont des repères couleur en fonction de leur épaisseur ) il doit y avoir un jeu d'enfer , non ???
Et pas de souvenir d'avoir ouvert un de ces blocs sans cette rondelle calibrée...
Merci Gigi
J'avais mal lu le montage .
Comme la rondelle tourne avec le pignon de 3 eme j'ai cru qu'elle en faisait partie .
Si j'ai du calage à faire , le pignon de seconde est emmanche' serré sur les cannelures ?
FGF- Messages : 119
Erreur : le pignon de 1ere serre sur les cannelures ...
FGF- Messages : 119
Pour régler le jeu latéral de l'arbre primaire:
-Poser le moteur )à plat, coté boite vers le haut .
-Insérer le pignon à queue, glisser l'arbre portant le pignon de 3ème , sans mettre de cale.
-Mesurer la distance entre le plat du pignon de première et la portée de joint du carter au moyen d'un réglet .Prévoir une cale légèrement inférieure en cote , qui doit être posée le chanfrein du coté des cannelures de l'arbre, donc les pattes d'araignée de graissage coté pignon.
Servir frais avec un filet de 80/90
Merci Gigi ,
je vais devoir trouver une jauge de profondeur peut être.
au démontage à la main , le jeu ressemblait à un bon 5/10 à froid sur l'arbre principal .
mais je n'avais pas pu rouler avec jusque la , donc comment était la boite avant surprise .
à suivre pour les prochaines galères.
FGF- Messages : 119
Si tu regardes les éclatés sur le site de Rickard (http://www.b50.org/database.htm) tu verras que la cale répertoriée 6 porte trois références (6,6.1, 6.2 ) correspondant à trois épaisseurs différentes.
il ya longtemps, on pouvait acheter le kit de calage pour les deux arbres..., aujourd'hui...
» [Trouvé] Engrenage boîte Velocette Venom ou boite complète
» B50SS smarties
» Un jeune en B50SS
» B50SS Mikuni VM
» B50SS smarties
» Un jeune en B50SS
» B50SS Mikuni VM
