Depuis le temps que je squatte ici...
+5
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Et que je n'ai pas de BSA...
La Velocette se montrant de plus en plus civilisée, docile et comme
ça fait un bout de temps qu'un Twin BSA unit (pré oil in frame) me brancherait bien...
J'ai eu une idée en voyant sur le Koincoin une belle Lightning de 70 qui me fait de l’œil...
Comme je n'ai pas beaucoup de place dans le garage (2 motos maxi, au delà c'est le divorce)
je pourrais revendre plus ou moins brader ma Guzz V65Sp avec son gros stock de pièces diverse
(qui fait tant pester ma compagne depuis des d'années
et que je n'utilise pas car cette Guzz est increvable)
Ce qui fait qu'elle verrait d'un très bon œil une belle A65 remplacer la Guzz-mulet et son important lot de pièces...
Je m'arrête là avec ces confidences conjugales à la limite de l'indécence, pour poser de vraies questions :
Que faut-il savoir, regarder, de quoi faut-il se méfier,lors de l'achat d'une A65
Est-ce qu'une A65 fonctionnera aussi bien qu'une 600 Enfield neuve ?
Tous les conseils seront les bienvenus.
bsa
salut jack pour répondre a ta question j ai acheté un 650 bsa moi c etait une monocarbu tres equvalente de celle que veut acheter.(A65T .thunderbolrd de 71 je croit me rapeler.
moi la mienne a l achat moteur refait de A aZ.
bref j achete elle fonctionnait fort bien et j ai eut un petit bruit bas moteur.bref le point faible de ces machine bague de vilo hors service.
donc j ai tous réparé je pense dans les normes et plus de soucis mécanique.
j ai revendu cause santé (sciatique) pour une plus récente avec démareur.
actuelement j en recherche du style royal start en 500.mes soucis étant parti.
ce sont d eccelentes moto selon l état ou tu l achete.
Re: Depuis le temps que je squatte ici...
il y a 3ans j'ai acheté une firebired scrambler 650 bi carbus de 69, partie cycle impeccable moteur démonté, j'ai refait le moteur le bas bague coussinets et rlt le reste était nickel c'est comme ça que je préfère je pars tranquille..au fait tout est en cote std, mais le problème je ne m'en sers pas j'hésite à la vendre
single malt- Messages : 3264
Tu as vu celle-là , près de chez moi ?
https://www.leboncoin.fr/motos/1789838587.htm/
Je l 'ai vue.
Il y a du boulot , mais c 'est un beau modèle .
Un projet peu banal qui vaut le coup .
J'ai pas la place, et pas trop envie de projet nouveau . Sinon ...
Je l 'ai vue.
Merci pour vos réponses,
Bon je vais prendre le temps de collecter des infos et pas trop me précipiter...
soit un bas moteur à refaire faire dès le départ comme Single Malt.
côté bague de vilo, j'ai pas compris si tu avais gardé une bague ou converti en roulement ?
Bon, tu sais à qui t'adresser si tu t'en sépare Elle a quel type de réservoir ?
[quote="jean-luc"]Tu as vu celle-là , près de chez moi ?
[Edit] Ok ça fonctionne à présent...
Non ce n'est pas cette annonce, la Lightning de 1970 est en bien meilleur état (d'extérieur en tous cas...)
Ah oui la fameuse bague de vilo... Si je comprends bien il faut, soit avoir une facture récente du changement de bague/réfection bas moteur,madex 53 a écrit:bref j achete elle fonctionnait fort bien et j ai eut un petit bruit bas moteur.bref le point faible de ces machine bague de vilo hors service.
donc j ai tous réparé je pense dans les normes et plus de soucis mécanique..
Pourtant ces twins n'ont pas la réputation d'être difficiles à démarrer, ou alors la sciatique était vraiment sévèremadex 53 a écrit:j ai revendu cause santé (sciatique) pour une plus récente avec démareur.
C'est effectivement la solution idéale pour ne pas déchanter et avoir un bas moteur nickel,single malt a écrit:il y a 3ans j'ai acheté une firebired scrambler 650 bi carbus de 69, partie cycle impeccable moteur démonté, j'ai refait le moteur le bas bague coussinets et rlt le reste était nickel c'est comme ça que je préfère je pars tranquille..au fait tout est en cote std, mais le problème je ne m'en sers pas j'hésite à la vendre
BSA A65 Lightning de juillet 1970 en très bon état (présentation et fonctionnement. Carte grise normale à mon nom.
Les "PLUS" du véhicule (le tout justifiable):
- peinture par professionnel
- réservoir traité RESTOM
-Durites essence & huile neuves
- Faisceau électrique neuf (origine GB)
- Bobines (Lucas)/ câbles H.T./ antiparasites et bougies neufs
- Allumage électronique BOYER BRANSDEN
- Kit joints de carburateur (Amal) neufs avec entretoise d'isolation thermique des carburateurs
- Culasse rectifiée par professionnel avec tous les ressorts de soupape neufs/soupapes échap. neuves/ Guides en très bon état. Joint culasse neuf. Tiges de culbuteur SRM neuves.
- Disques lisses embrayage neufs
- Ressort de tension chaîne primaire neuf
- Pompe à huile haut débit SRM neuve et crépine SRM
- Mano contact SRM neuf
- Chaîne secondaire (Renolds) et guide chaîne neufs
- La bague bronze de l'embiellage a été changée par l'ancien propriétaire
Les "MOINS" du véhicule:
- Etalonnage compteur à revoir (passage des Mph aux Kph mal fini)
- peinture légèrement abîmée sur cache latéral gauche et très petite cloque sur réservoir (non évolutive)
- silencieux gauche taché par gouttes d'acide de la batterie
Le fond de compteur en Mph est fourni ainsi que le feu stop arrière d'origine. Les pneus et la batterie sont en bon état.[/quote]
Bsa
Dans mon cas bague bronze neuve sur vilo non rectifié. Lors de l achat de la moto.
Pompe à huile non vissée convenablement. Disons desseree et très usagée.
Le vilo avant réctif par l usineur était disons portée conique donc grosse fuite pression d huile.
J ai aussi posé la pompe Srm neuve.
Ensuite tout à très bien été.
Sur cette moto le démarrage est aisé ce qui gênait c est la dureté des suspension arrière même après remplacement.
Sciatique plus double ernie discale. Résorbé aujourd huit. .
Très belle moto pas si courante dans cette version, c'est le réservoir que je préfère, les petits bidons sont des modèles US ?single malt a écrit:la mienne celle ci.
le point faible sur les twins BSA c'est le palier lisse avec bague bronze, perso je remonte avec bague,
voir les messages la dessus, la conversion ça dépend qui la fait . un carbu au lieu de 2 c'est bien aussi.
Une pompe haut débit c'est mieux, rien d'introuvable en pièces .
Ok, on peut donc monter une pipe pour un seul carbu, étant donné les limitations actuelles la petite perte de puissance n'est pas un problème...
Pour la pompe j’avais en effet cru comprendre qu'une SRM n’était pas un luxe.
Question pas évidente : En utilisation normale et avec une bonne lubrification, la bague tient combien de Km en moyenne ?
Merci pour ces précisions Madex !madex 53 a écrit:Dans mon cas bague bronze neuve sur vilo non rectifié. Lors de l achat de la moto.
J ai aussi posé la pompe Srm neuve. Ensuite tout à très bien été.
Pour les suspensions ça vaudrait peut être le coup que je garde mes Shock Factory quasi-neufs,
c'est vraiment top, quoi que d'un look pas vraiment années 60...
ça tourne dans les combien la rectif vilo + changement de bague chez un bon rectifieur ?
(enfin, le travail sur le bas moteur, avec calage latéral...)
Bsa
Mon usineur m à prit 120€ pour blanchiment du palier villo et mise en place de la bague alésage pour les 3/100 de glaçage comprit.
Ce n est pas onéreux. A toi de nettoyer ton épurateur et caler ton latéral. Ça se fait bien avec de la patience.
Machine et moteur fond ce travail. Niveau prix ça tourne à environ 500€ bas moteur prêt.
Tu peut leur demander par email ou apeller ils sont très courtois.
Si les procédures sont bonnes pompe à huile neuve. Tu n y retouchera pas de sitos.
Par sûreté j avait fait un forage pour le mano d huile.
Mes carter était de 68 sur moto de 72.
Czrter éclaté au paravent et remplacé.
Hepolite refait aussi des pompes en acier.
https://www.britishbikebits.com/hepolite-oil-pump-bsa-a50-a65-1963-73
en restauration moteur ça coute le même prix qu'une Triumph twin type T120 T140.
Le réservoir est std il y en a un a vendre sur ebay.
J'ai eu une réponse du veneur avec d'autre photos en haute-def, cette BSA est très belle à part le feu Ar assez zarbi..
Côté numéros cadre/moteur il ne sait pas comment trouver le n° de cadre.
j'ai trouvé ça : "A partir de 1969 le numéro de cadre est situé sur le côté gauche du cadre, sur la patte de fixation avant du moteur."
Incertitude au niveau du bas moteur, il ne sait pas si l'épurateur a été nettoyé lors du changement de la bague
par le précédent proprio...
En effet c'est plus que correct.madex 53 a écrit:Mon usineur m à prit 120€ pour blanchiment du palier villo et mise en place de la bague alésage
pour les 3/100 de glaçage comprit. Ce n est pas onéreux.
Merci c'est bon à savoir.single malt a écrit:Hepolite refait aussi des pompes en acier.
Très belles les deux Lightings que vous nous montrez !
Très British ces motos , elles ont un relent de "Horse Guard" avec leurs chromes reflétant comme les plastrons de ces cavaliers avec leurs "tuniques rouges" et boutons dorés qui rappellent la teinte du réservoir aux grands macarons étoilés !
Nous suivons ta démarche Jack avec un grand intérêt !
.....Comme si c'était nous qui cherchions à acquérir cette belle machine !
Elle nous plait aussi beaucoup !
Félix MERMET- Messages : 2291
Pour avoir un seul carburateur sur une Lightings , il faudra remplacer la culasse . j'ai roulé assez longtemps avec une culasse de thunderbolt sur un moteur de Lightings , ça marche aussi bien qu'avec les deux .
clubman- Messages : 390
Bon, ça cogite...
Il y en a de belles et pas super très chères en Angleterre, du coup même avec le transport ou le trajet
ça laisse de la marge pour une bonne réfection moteur...
Mais bon après la Vélocette, je suis pas sûr d'avoir envie de rééditer ce genre de gallère.
L'autre solution, plus simple serait d'en trouver une avec un bas moteur fiable et refait...
Sigle Malt, si tu me lis...
A ce sujet, qu'est ce qui explique les 10ch d'écart entre une Thunderbolt et une Lightning, Compression, arbres à cames ?
Car il ne doit pas y avoir que les carbus ?
Ok, je pensais qu'il existait des kits mono-carbu...clubman a écrit:j'ai roulé assez longtemps avec une culasse de thunderbolt sur un moteur de Lightings , ça marche aussi bien qu'avec les deux.
Sois pas petit joueur , Jack, une Spit , avec les GP et l'arbre à cames piquant , ça te tente pas ???
gigi- Messages : 2884
la difference de puissance c'et la culasse 2 carbus, l'AAC; le taux de compression des pistons.
Pour la spit oublie! ça t'évitera de refaire le moulbif tous les mois, par contre tu peux donner le look Spitfire à ta bécane.
Je te conseille de prendre ton temps, il en passe souvent et préfère une Thunderbolt à un carbu .D'ailleurs j'ai une culasse mono carbu qui va remplacer la bi carbus......pour rouler à30km:h en ville et à 80 dans nos campagnes.
La Spit ne me tente pas vraiment, je préfère en effet un moteur plus conciliant avec la circulation actuelle.
J'ai déjà l'impression de me trainer à chaque fois que je prends la Venom qui ne demande qu'a prendre des tours...
Je me dis parfois qu'un brave Mono latéral de 16ch serait plus en adéquation avec les vitesses actuelle
et pour les zones 30km j'en suis cerné sur 5-6km avant d'atteindre des routes ou je peux passer la 4èmme.
(d'ailleurs tout Nantes devrait bientôt passer en zone 30...)
Il y a un truc pour rouler à plus de trente sans enfreindre la Loi : Achète un tramway !
"A fond la caisse
et le pied au plancher,
On est pas des Gonzesses
à la RATP !"
"A fond la caisse
à la RATP !"
Tu montes un Amal 5GP2 sur ton tramway ?gigi a écrit:Il y a un truc pour rouler à plus de trente sans enfreindre la Loi : Achète un tramway !
"A fond la caisse
à la RATP !"
J'ai cru à du "Au bonheur de dames", mais non c'est du Margerin...
Pour les zones 30, avec un moteur, un vrai pneu, limité à 25 mais de quoi s’amuser (et aussi se gaufrer), j'ai ça : https://youtu.be/GOSqt69tIwo
Bientôt le 110, puis le 90 sur autoroute, c'est le moment d'investir dans des pétoires poussives alimentées au cidre bio...
Pour revenir à la Lightning Provençale, elle est bien en matching numbers et la facture du changement de bague
date de 1995 et elle n'aurait fait que 1900km depuis Pas de trace du nettoyage de l’épurateur par contre...
(ça me semble bizarre de changer la bague sans examiner et nettoyer l'épurateur, mais bon tout est possible...)
Bsa
Pourtant quand on pense au boulot pour la bague son bon ajustage rectif(ou pas)?
Le jeu latéral a régler.
L épurateur à côté c est du gâteau. (ou du pouding) au choix.
madex 53 a écrit:Pourtant quand on pense au boulot pour la bague son bon ajustage rectif(ou pas)?
Du nouveau:
Pour le moteur il y a deux factures de 95 :
Le 20 06 95 :
2 x Réalésages cylindres
2 x Rectification manetons
1 x Rectif tourillon vilebrequin
Puis le 10 02 95 (en attendant les pièces ??) 20480 Miles à priori...
Jeu de pistons 0,20
4 soupapes
Bague bronze vilo
Jeu de coussinets 0,10
Chaine primaire
Guides soupapes
Joints divers...
Donc j'ai du mal à croire que l'épurateur n'ait pas été nettoyé à ce moment...
Actuellement le compteur est à 22394 (36039km ?)
donc même en considérant des miles (1914), ça ferait 3080km.
Le compteur aurait été converti (fond changé) en KM, mais "passage des Mph aux Kph mal fini" dans l'annonce...
Je n'avais jamais entendu parler de conversion de compteur..
vu qu'il y a eu rectification des manetons l'épurateur doit être nettoyé c'est logique , il faut évacuer la limaille de rectif qui peut s'insérer par les trous de graissage. Capito?
Oui ça parait logique.single malt a écrit:vu qu'il y a eu rectification des manetons l'épurateur doit être nettoyé c'est logique , il faut évacuer la limaille de rectif qui peut s'insérer par les trous de graissage. Capito?
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Depuis le temps
» Serie B depuis 50 ans
» Petites balades … dans le temps en C12
» pas de carte grise depuis 41 ans ...
» Réveiller une A50 qui dort depuis un an. Précautions ?
Page 1 sur 2
