LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
B50 remontage boite
B50 remontage boite Empty B50 remontage boite
Message  FGF Mer 10 Juin 2020 - 15:32
hello ,
je cherche une astuce pour le remontage de la boite du B50 : quand on remonte le carter ''inner cover '' avec tout l’accastillage de la boite
les arbres trouvent leur place mais les axes de fourchettes , axes de rotateur , axe de ressorts bloquent malgré moult huile et graisse.
j'ai essayé en horizontal comme sur le manuel , en vertical aussi et non il manque 6 mm !
je suis pret a prendre la lime et à chanfreiner tout ça , à moins que j'ai oublié quelque chose ??
FGF
B50 remontage boite Empty Re: B50 remontage boite
Message  gigi Mer 10 Juin 2020 - 19:21
Comment ça , il manque 6 mm ? vous ne pouvez pas approcher les carters, c'est ça ?
Votre axe de fourchette est droit , vous avez respecté le sens des fourchettes ??? Parce que cette boite, j'ai dû en faire 30 , et jamais eu de soucis ...
PS : vous avez changé la lame de verrouillage ?
Message  FGF Mer 10 Juin 2020 - 19:39
bonsoir ,
les fourchettes sont à leur place.
à l'oeil l'axe de fourchette est droit , mais je vais le recontroler avant de faire des chanfreins monstrueux
dans le carter ...
c'est soit lui soit l'axe de l'excentrique qui ne tombe pas en face .
l'axe du sélecteur est mobile , il doit trouver sa place.
FGF
Message  FGF Dim 21 Juin 2020 - 10:58
Ok
c'était l'excentrique de réglage du ressort qui , serré ne tolère pas le montage.
en plus il était grippé .
il faut donc régler la position du ressort une fois la boite réinstallée dans le carter , à l'aveugle.
les douilles à aiguilles ont un peu de jeu , j'hésite à les changer ...la sortie au fond du trou du carter promet
du sport...
FGF
