-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
changement de tous les roulements boite c12
changement de tous les roulements boite c12 Empty changement de tous les roulements boite c12
Message  maxim Ven 21 Juin 2024 - 15:17
bonjour à tous
ma boite de vitesse fonctionnait mal (passage de rapports), je l ai donc tout démonté pour trouver le problème.
tous les pignons sont propres les axes aussi .
voici les zones problèmatiques :
changement de tous les roulements boite c12 Schema11
il me manque le roulement à aiguilles à extrémitès ouvertes d'arbre intermédiaire n°84 code 29-3578 (entouré en rouge)
je recherche les cotes de ce roulement pour commander ou une réference de fournisseur en france
il me manque le roulement à aiguille d'arbre intermédiaire fermé à une extrémité n°58 code 29-3579 (en rouge)
changement de tous les roulements boite c12 20240614
je change aussi le roulement sortie de boite n) 1 code 29-3857 (en vert)
si quelqu'un a déja commandé et a une ref en france
le petit roulement carter intermédiaire n°12 code 90-0011(en vert)
je me pose aussi la la question de l'étanchéité sur l'axe des baladeurs en jaune sur schèma du haut
changement de tous les roulements boite c12 20240616
changement de tous les roulements boite c12 20240615
il n'y a pas de joint ?
il y a un trou sur le carter intermédiaire (en bleu) est ce normal ?
changement de tous les roulements boite c12 20240617
maxim
changement de tous les roulements boite c12 Empty Re: changement de tous les roulements boite c12
Message  gigi Ven 21 Juin 2024 - 16:27
Ici , un tableur donnant les références fabricants, en correspondance avec les références BSA...Et les côtes des roulements :
https://web.pa.msu.edu/people/edmunds/MC/draganfly_bearings.pdf
Et le trou que tu montres est le passage de la butée du quadrant de kick , non ?
Enfin, un chouia de pâte silicone sur l'axe des fourchettes aide à garder la boite huilée et pas huileuse ...
Message  maxim Ven 21 Juin 2024 - 22:15
Bonjour et merci gigi pour les informations j ai réussit à passer une commande
Le trou ouvert n est pas le kick , le trou du kick est bouché , plus grand et juste à droite. Donc mystère ? Il n à aucune fonction ,il se trouve derrière la pièce 83 une fois reposé , la griffure que l on voit au dessus du trou a été causée par le frottement du ressort du kick
maxim
Message  Micheldu02 Sam 22 Juin 2024 - 7:38
Comme mon éminent voisin Gigi l'a écrit, ce trou sert à recevoir la butée du quadrant de kick, pièce repère 82.
Message  maxim Sam 22 Juin 2024 - 13:52
Merci Micheldu02 c est peut être pour cela que mon kick retombe vers mon sélecteur de vitesse.
Si quelqu'un a une photo et dimension je pourrais peut-être bricolé quelque chose
maxim
Message  elmo Sam 22 Juin 2024 - 15:19
Tu as la référence de cette pièce?
On peut peut être aider à en trouver une (j'ai cherché mais elle ne figure pas sur l'éclaté de la boite chez Draganfly)
Message  gigi Sam 22 Juin 2024 - 17:31
Le doigt de butée est répertorié 82 l'écrou qui le serre est le 72, et sa rondibelle le 73 ...Après faut trouver l'éclaté avec la cross list ...
Message  maxim Sam 22 Juin 2024 - 19:11
J ai trouvéchangement de tous les roulements boite c12 Screen10
maxim
changement de tous les roulements boite c12 Empty remontage pignons de boite c12
Message  maxim Ven 28 Juin 2024 - 18:18
bonjour après avoir changé tous les roulements de boite je veux rentrer les axes et pignons et la galère !
changement de tous les roulements boite c12 20240618
comment positonner la pièce en rouge ( plaque à came de commande de vitesse )
pour que les fixations des fourchettes puissent s'insérer , comment etre sur du bon positionnement sur la plaque ?
maxim
Message  Micheldu02 Ven 28 Juin 2024 - 20:39
En sortant l'axe des fourchette, positionner les fourchette et renquiller l'axe par exemple. Le tout en étant au point mort?
Message  maxim Ven 28 Juin 2024 - 21:06
Comment déterminer si la plaque de commande est au point mort ?
maxim
Message  elmo Ven 28 Juin 2024 - 21:42
Tu devrais arriver à savoir facilement dans quel sens tourne la feuille de vigne (ce que tu appelles la "plaque") quand tu montes les vitesses.
Ensuite tu as des crans sur le pourtour de la feuille de vigne. Chaque cran détermine une vitesse et chaque cran est engagé sur un système à ressort (un doigt qui se rétracte et s'étend quand il arrive en face d'un cran).
Le premier cran est la première et le cran suivant (assez proche) est le point mort.
Donc quand la boite est au point mort le 2ème cran est calé par le doigt à ressort.
Je ne connais pas ta boite mais c'est comme ça que ça marche sur plein de boites anglaises
Message  coco37 Sam 29 Juin 2024 - 8:51
Il faut mettre ta feuille de vigne sur le cran du point mort, c'est le plus petit (le moins profond).
Ensuite tu place tes pignons et fourchettes sans mettre ton axe (flèche verte).
Une fois que tout est bien en place tu peux enquiller ton axe et c'est fini.
Pour ton carter suivant tu dois avoir un repère sur la pièce qui vient s'engrener dans la feuille de vigne.
Le repère est sur le carter et cette pièce.
Message  maxim Sam 29 Juin 2024 - 10:03
J ai réussi à tout mettre mais je me pose la question de la position se cette piece pour le carter intermédiaire ( horizontal ?) Il n'y a pas de marquage changement de tous les roulements boite c12 20240619
maxim
Message  maxim Sam 29 Juin 2024 - 10:10
Peut être ces 2 points ?changement de tous les roulements boite c12 20240620
Du coup ça donne cela avant emboîtement
maxim
Message  maxim Sam 29 Juin 2024 - 10:18
changement de tous les roulements boite c12 20240622
maxim
Message  coco37 Sam 29 Juin 2024 - 10:32
ok c'est bon.
Ceux sont ces deux repère qu'il faut mettre en face.
Là tu es au point mort.
Si ta feuille de vigne est aussi au point mort tu peux remonter et normalement cela va fonctionner  Suuuuper
Par précaution fait un essai avant de tout remonter.
Bon courage JM.
Message  maxim Sam 29 Juin 2024 - 14:39
Je recherche des informations sur la pièce 87 code 67-3093
Il me manque cette pièce changement de tous les roulements boite c12 17196610
Se situe entre carter et visse sans fin si quelqu'un sait à quoi ça ressemble changement de tous les roulements boite c12 17196611
maxim
